mi sembra che la logica di funzionamento del convertitore sia diversa tra "A" (maggior slittamento) e "N" (il rapporto successivo viene inserito prima)Il convertitore di coppia è uno solo in qualunque modalità. In A, N o D la coppia da fermo con motore al minimo è la stessa.
È ciò che ho scritto due post sopra. A maccina ferma ma in trazione (freno non premuto) la coppia è uguale in tutte le modalità. Ciò che cambia tra A, N e D è come viene gestita la transizione di bloccaggio del convertitore.mi sembra che la logica di funzionamento del convertitore sia diversa tra "A" (maggior slittamento) e "N" (il rapporto successivo viene inserito prima)
...tutti bravi a collegare il computer e tentare diagnosi... vai da uno che alza il culo e con un po di buona volontà controlla in sequenza: presenza/stato lubrificanti differenziali e scatola rinvio, segnale in uscita dai sensori, comunicazione nodi a cui sono collegati o su cui sono installati i sensori e quindi connessioni fino a risalire alla centralina. Non voglio credere che in condizioni gravose la scatola di rinvio possa surriscaldarsi.... ma quel 2,5% di sovraslittamento che in certe condizioni viene imposto alle ruote anteriori.....noto adesso che l'ultima volta ad @horiroger il malfunzionamento è capitato con temperatura esterna +1°C
quindi cade l'ipotesi...del freddo
Mi dispiace contraddirti, ma credimi che se sai usare la diagnosi sei molto più risolutivo che alzando il culo. Pensi che su una Giulia vai con il tester su un piedino della centralina o su un connettore ed esegui una lettura in modo agevolare? Hai idea della difficoltà di farlo? Poi come minimo ti serve un oscilloscopio e sinceramente dubito che in officina troverai qualcuno in grado di usarlo. Ormai le auto si aggiustano sempre più con i computer e con la testa, la manualità viene solo alla fine. Diciamo che il problema principale è l'incompetenza e la poca voglia di fare bene le cose, gli strumenti ci sono tutti bisogna saperli usare...tutti bravi a collegare il computer e tentare diagnosi... vai da uno che alza il culo e con un po di buona volontà controlla in sequenza: presenza/stato lubrificanti differenziali e scatola rinvio, segnale in uscita dai sensori, comunicazione nodi a cui sono collegati o su cui sono installati i sensori e quindi connessioni fino a risalire alla centralina. Non voglio credere che in condizioni gravose la scatola di rinvio possa surriscaldarsi.... ma quel 2,5% di sovraslittamento che in certe condizioni viene imposto alle ruote anteriori.....
Forse dovresti chiederti perché uno fa delle affemazioni. Le centraline elaborano dati che provengono dai sensori o da nodi (altre centraline se vuoi).. Sai quante diagnosi sbagliate provengono da errate interpretazioni degli errori presenti nel log delle centraline? Sai quanti errori nei log derivano da cattivi funzionamenti meccanici? Vuoi un esempio? Su uno scarico (alfa romeo mito 1.6 jtdm2) si svita parzialmente la sonda lambda(rumore di sfiato impercettibile a minimo e sibilo che sembra quello della turbina a regimi piu alti) e quindi i gas di scarico fuoriescono anche da li. La lettura della pressione nello scarico viene alterata ed il genio che collega il computer subito diagnostica un problema alla sonda. Quello che alza il culo, e che sa come funzionano i motori, va li e controlla lo scarico e si accorge che la sonda lamba è allentata. La cosa si traduce per l'utente in tempo e spese sostanzialmente diversi. Ne vuoi un'altra? La macchina(mercedes classeA) si protegge inspiegabilmente. Le centraline riportano eccessiva temperatura motore. Cacchio fiche ste centraline... il motore surriscalda... cominciano analisi spericolate... livello del liquido, testata, termostati radiatore, ecc... nessuno mette in dubbio la rilevazione della temperatura perché la centralina "la legge".... alla fine... era il sensore della temperatura fluido raffreddamento che lasciava passare qualche goccia di liquido di raffreddamento che falsava il contatto e quindi la lettura della temperatura.... Nelle automobili c'è tanta elettronica.... C'è ancora tantissima meccanica e servono persone molto preparate...Mi dispiace contraddirti, ma credimi che se sai usare la diagnosi sei molto più risolutivo che alzando il culo. Pensi che su una Giulia vai con il tester su un piedino della centralina o su un connettore ed esegui una lettura in modo agevolare? Hai idea della difficoltà di farlo? Poi come minimo ti serve un oscilloscopio e sinceramente dubito che in officina troverai qualcuno in grado di usarlo. Ormai le auto si aggiustano sempre più con i computer e con la testa, la manualità viene solo alla fine. Diciamo che il problema principale è l'incompetenza e la poca voglia di fare bene le cose, gli strumenti ci sono tutti bisogna saperli usare
Non devo chiedermi proprio niente visto che conosco molto bene come funziona una centralina con i suoi sensori e attuatori, come funziona una rete di bordo e una diagnosi, fino al singolo bit. So altrettanto bene che in officina non c'è uno che sappia leggere i dati che una centralina può offrire. Poi per carità la diagnosi non è infallibile, ma se sai bene fare il tuo mestiere e consulti la diagnosi stai sicuro che sai poi dove devi andare a cercare il problema. Per esempio come faresti su Giulia per testare il sensore di degrado olio motore?Forse dovresti chiederti perché uno fa delle affemazioni. Le centraline elaborano dati che provengono dai sensori o da nodi (altre centraline se vuoi).. Sai quante diagnosi sbagliate provengono da errate interpretazioni degli errori presenti nel log delle centraline? Sai quanti errori nei log derivano da cattivi funzionamenti meccanici? Vuoi un esempio? Su uno scarico (alfa romeo mito 1.6 jtdm2) si svita parzialmente la sonda lambda(rumore di sfiato impercettibile a minimo e sibilo che sembra quello della turbina a regimi piu alti) e quindi i gas di scarico fuoriescono anche da li. La lettura della pressione nello scarico viene alterata ed il genio che collega il computer subito diagnostica un problema alla sonda. Quello che alza il culo, e che sa come funzionano i motori, va li e controlla lo scarico e si accorge che la sonda lamba è allentata. La cosa si traduce per l'utente in tempo e spese sostanzialmente diversi. Ne vuoi un'altra? La macchina(mercedes classeA) si protegge inspiegabilmente. Le centraline riportano eccessiva temperatura motore. Cacchio fiche ste centraline... il motore surriscalda... cominciano analisi spericolate... livello del liquido, testata, termostati radiatore, ecc... nessuno mette in dubbio la rilevazione della temperatura perché la centralina "la legge".... alla fine... era il sensore della temperatura fluido raffreddamento che lasciava passare qualche goccia di liquido di raffreddamento che falsava il contatto e quindi la lettura della temperatura.... Nelle automobili c'è tanta elettronica.... C'è ancora tantissima meccanica e servono persone molto preparate...
