Batteria andata o motorino di avviamento morto?
Le batterie durano 2/3 anni dopo iniziano a cedere troppa elettronica che mangia corrente e start stop e altre cose tra cui alternatore intelligente che non caricano sempre le batterie fanno il resto… poi basta che la batteria ha poco spunto in avviamento e auto manco parte o fa molta fatica…
Queste "nuove" batterie sono molto imprevedibili, e direi anche poco affidabili. Leggete cosa mi è successo Venerdì 23 settembre.
Auto: Alfa Giulietta del 2016, 120cv diesel acquistata nuova. km 71.000
Mi chiama mio figlio dicendomi che dopo essersi fermato una decina di minuti spegnendo l'auto, non ha voluto più saperne di ripartire, spiegandomi che si spegneva totalmente il quadro e non succedeva più nulla quando cercava di riaccendere.
Mi sembra stranissimo, avevo tenuto collegato il mantenitore di carica per circa una settimana 15 gg prima, fino a che mi indicava la corrente a 13,60V. Parto per recuperarlo (45 km) collego i cavi dalla mia Alfa 156 e parte al primo colpo.
Ricoverata in garage misuro con il tester e segna 12 85. Prima di scollegarla spengo e riaccendo, parte al primo colpo, ma start e stop non funziona. Normale penso io quando una batteria è andata.
Il giorno seguente la metto comunque sotto carica con un carica batteria da 10Ah e la lascio per circa 5 ore cosi. La rimonto e per incanto fino a questa mattina è partita una 20ina di volte senza problemi, funziona anche lo Star e Stop. Intanto ho già acquistato un'altra batteria ...
Qualcuno sa spiegarmi questa resurrezione della batteria che ha, si 6 anni ma è stata sempre ricaricata con il mantenitore ogni due mesi anche se utilizzata.?
Molto semplice... se conosci come è fatta una batteria 12 V saprai che è costituita da 6 gruppi di piastre interconnesse... una connessione si è interrotta e poi riattaccata.
E' un classico tallone di Achille delle "moderne" batterie.
..Si lo so che sono composte così, che si interrompesse ok, ....ma che si riattaccavano.... Comunque misurando alla vecchia maniera, cioè con il densimetro, ho visto che un elemento aveva il liquido bello limpido, mentre tutti gli altri erano sul marroncino sporco.. Ho capito che quell'elemento non "lavorava" più. ...Adesso chissà quando si RI-stacca.. :(:(:(
Nella foto le condizioni della batteria misurata con un Amperometro... addirittura funziona anche lo start e stop
    479.3 KB · Visualizzazioni: 125
Può essere che un elemento lavori o si deteriori di più o di meno ma non è quello il problema.
Il problema stà nel collegamento tra un elemento (cella) e l'altro che se si guasta apre la serie, pregiudicando tutto il funzionamento della batteria.
Le tecnologie di connessione sono diverse e sofisticate ma pensa banalmente sia una saldatura tra cella e cella, se si interrompe la batteria non eroga ma può accadere che l'interruzione è talmente vicina da risaldarsi... fino alla prossima volta.
Dovresti misurare almeno anche il CCA
