batteria esausta sulla 33
Re: Batteria o alternatore, dov'è il problema?
Lo faceva anche la mia precedente 33 a carburatori.... Per quanto riguarda l'aria nel serbatoio.........non credo che la prenda dal buco della chiave sai? Sicuramente nel serbatoio ci sono delle valvole di sfiato, e credo che ce ne siano sia in pressione che in depressione. Su questo però attendo conferme e/o smentite.
ciao
Oramai è una storia vecchia, l'alternatore funziona, probabilmente in quel periodo di fermo per via del collettore e pompa della benzina da sostituire, il freddo e una batteria usata non riusciva a ricaricarsi a modo e il freddo l'ha spenta definitivamente, mi avevano detto che probabilmente èra rotta la batteria su uno dei suoi contatti interni, ora non ricordo come si chiamavano, ma ora ha ripreso tutto a funziona re come si deve...........grazie per l'aiuto e i consigli.....
Ti confermo quanto affermato da 156Sportwagon la 33 (anche la mia a carburatori) soffriva proprio di quel difetto in quanto il generatore iniziava a caricare oltre i 1000/1100 g/m. Accelerando la spia si spegneva ma una volta ritornato a girare al minimo, erogava pochissima corrente, quasi nulla. (la spia era però spenta)
se la spia fa sempre cosi anche dopo un pò di km,secondo la mia esperienza,sono le spazzole dell'alternatore...io proverei col tester a vedere quanti Volt sviluppa l'alternatore
:aktion072:
Anche la mia 33 aveva il difetto della spia del generatore ,poi gli ho adattato l'alternatore della 145 boxer e ora tutto ok ,carica di piu e è piu bello da vedere....
Salve a tutti, in questa sett. mi sono revisionato l'alternatore, sostituendo cuscinetti, spazzole e la pulizia dei collettori di rame.......ora l'ho rimontato........e sembra andare tutto bene, la spia rimane spenta, quindi vuol dire che funziona, ma sarei curioso di sapere quanto carica ora che è revisionato.......ho uno di quegli aggeggi(scusate ma non so come si chiama)per misurare la corrente, una scatolina con una lancetta e tantissime cifre.........puo darsi si chiami voltimetro?ecco.........come posso usarlo per vedere l'effettiva carica dell'alternatore?
Re: Alternatore revisionato...
Vuoi dire il tester? :p
Magari gia che ci sono.............come faccio avedere se la cinghia dei servizzi è tirata nel modo giusto?io ho segnato la sua posizione con un pennarello prima di smontare l'alternatore, ma no è sicuramente rimesso al suo posto, parlo di qualche millimetro ovviamente......ma cmq c'è una regola da seguire per dare il tiro alle cinghie, come quelle della distribuzione e dei servizzi?
