Batteria
Franco 67
28 Ottobre 2020
16
3
4
Lombardia
Giulia
2000 benzina
Possibile caricare la batteria alfa romeo Giulia dal vano motore o i poli primitivi servono solo x alimentare la stessa in caso di appiedamento?
Con un mantenitore di carica lo puoi fare tranquillamente. Lo faccio da due anni.
Con correnti più elevate di quelle di un mantenitore non lo farei...
Scusa ,il mantenitore di carica è un normale caricabatterie?
No, la carica più lentamente usando amperaggi minori e seguendo particolari algoritmi.
Comunque, se la batteria non è morta, la può caricare da zero, anche se più lentamente (ore e ore) di un normale caricabatteria.
Poi la mantiene in carica.
Se leggi il thread trovi tutto
Reactions: Franco 67
si, è possibile. C’è già un'ampia discussione in merito
Reactions: M@urizio
Dal punto di vista elettrico lo puoi fare, la sezione del cavo è identica a quella del motorino d'avviamento, anzi direi proprio che con un caricabatteria appropriato è consigliabile farla da lì.
Importante non utilizzare un caricabatterie con rigeneratore/desolfatatore della batteria...
Importante non utilizzare un caricabatterie con rigeneratore/desolfatatore della batteria...[/QUOTE
Quindi un carica batterie normale va bene....
Si, a patto che sia stato costruito negli ultimi 10-15 anni non perchè i caricabatteria abbiano una scadenza ma perchè i più recenti hanno una circuitazione più sofisticata, a garanzia della batteria.
Non un caricabatteria anni '70 con magari un raddrizzatore a semionda.
Se devo cambiare la batteria alla mia Alfa Giulia 200 benzina ,quale mi consigliate?
