Blocchi motore e accensione a freddo difficoltosa
Mi chiedo quali potrebbero essere i cavi responsabili perché la macchina si spenga.
Interrogativo pertinente e condivisibile...
La mia impressione è che i sorci non sia la causa dei tuoi problemi soprattutto perchè il guasto è intermittente.
Per scrupolo controlla esternamente (visivamente) i fasci di cavi da e per la centralina.
Io propendo più per qualche sonda motore che fà le bizze, tipica è l'interruzione e la ripresa a funzionare in funzione della temperatura.
Se non sbaglio non hai cambiato nessuna sonda fase/giri?
Non hai antifurti sull'auto, vero?
Avevo cambiato il termostato e la relativa sonda della temperatura. No nessun antifurto.
fai controllare il sensore giri albero motore, o addirittura cambialo.
Ti toglieresti intanto una possibile variabile.
Reazioni: M@urizio
Il sensore temperatura influisce sul funzionamento del motore ma non lo fà spegnere improvvisamente.
I sensori importanti sono quello di giri e quello di di fase.
Quello di giri è facilmente sostituibile e non costa molto.
Reazioni: MauroM
Lunedì sento il meccanico che mi dice...ma, la butto, se fosse qualche contatto che coinvolge la centralina?
Si, nulla è da escludere.
Potrebbe essere la centralina difettosa ma questo presupone la sua sostituzione con costi elevati.
Meglio metter mano a ciò che costa meno, soprattutto supportato da esperienze passate.
E' risaputo che le sonde citate godono di una discreta difettosità e producono il tuo difetto.
