Discussione aperta da Chiara93 il
Blocco servosterzo in movimento
#11
Quindi in teoria andando non dovrebbe capitare giusto? Ma soltanto in manovre da quasi ferma
#12
Il "servo" elettrico si può considerare un accessorio dello sterzo, sono altre le parti che garantiscono la direzionalità in sicurezza dell'auto.
Comunque se ti abbandona frequentemente o se dovesse smettere di funzionare è meglio sottoporlo al giudizio di un tecnico. :)
Tieni presente che sul mercato esistono servosterzi revisionati che sono pari al nuovo e costano la metà.;)
Reazioni: Chiara93
#13
Grazie mille..sei stato gentilissimo!
#14
Lo sforzo che fà la meccanica dello sterzo è comunque inalterata la differenza è che il servocomando elettrico ti aiuta a sterzare.
Il rischio è limitato al fatto che potresti trovare improvvisamente in situazioni imbarazzanti, questo in manovra.
In autostrada o in velocita quasi non ti accorgi della differenza.
Purtroppo il "blocco" si verificherà sempre più frequentemente e questo ti costringerà alla riparazione.
Potresti fare 2 cose, farla vedere ad un meccanico "capace" per scartare problemi banali tipo qualche connessione/fusibile ossidati, seconda cosa gonfiare un pò di più le ruote in maniera di limitare l'impronta a terra dello pneumatico.
A me è capitato a 130km/h e ti garantisco che non è proprio come dici tu. Lo sterzo è un mattone. Praticamente sono riuscito a mettermi in corsia di emergenza con molte difficoltà. Non è come avere una macchina senza servosterzo anni 80. Devi vincere anche la forza del servosterzo. Se dovevo schivare una macchina davanti a me, avrei sicuramente tamponato. Il consiglio di portarla immediatamente in officina è anche il mio e non ci giocherei troppo.
Reazioni: Chiara93
#15
Buongiorno a tutti entro nella discussione perché a me è capitato con un gpunto durante un test.......sterzo diventato duro in rotonda a 50 kmh.......quello che ti consiglio e di stare molto attento perché quello che ho provato io non e stato piacevole.
Per il costo della riparazione siano più sui 1000 con ricambi originali.
Però ti do un consiglio vai dal tuo concessionario di fiducia e chiedigli di fare una richiesta in correttezza commerciale perché di solito FCA i materiali te li passa anche a 9 anni di anzianità, però l'unico modo per saperlo e fare la richiesta.
#16
Stamattina mi e successo due volte ma sempre comunque da ferma e mi succede solo se giro tutto il volante.
#17
È successo anche a me, è il sensore di coppia che c'è sullo sterzo.
#18
Per risolvere il problema ci sono 2 soluzioni:
- prendere uno sterzo revisionato (circa 300€)
- cambiare il sensore di coppia (circa 100€)
Ma quest'ultimo non lo fanno tutte le officine
Reazioni: iddi
#19
A me il meccanico mi ha detto che sto sugli 800/1000€
#20
Perché ti cambia lo sterzo con uno nuovo, secondo me non ha senso.
Io ho cambiato il sensore di coppia che costa 60/70 euro + manodopera e ho risolto
Reazioni: None e iddi
