Discussione aperta da Manueld761 il
Blue&Me Domande Risposte
#121
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
Ciao a tutti! Sulla mia Giulietta ho un problema nel senso che il Blue&Me non funziona bene... inserisco la chiavetta USB con le canzoni ma non me le legge tutte e non mi da la lista sullo schermo ( Ho il RadioNav); Posso installare l'aggiornamento 5.5 del Blue&Me anche se ho il RadioNav? Sennò cosa posso fare? Grazie!
allora anche se hai il radionav non esce nessuna lista, da li puoi impostare solo come selezionare le canzoni cioè per cartelle, artisti, ecc. ecc. e scorrere con le frecce della manopola centrale, altrimenti usi il display del cruscotto.
io sinceramente mai avuto di nessunissimo problema con il blue&me, legge tutto,creazione libreria immediata...
se fare l'aggiornamento con il radionav non saprei nel senso che ad esempio il b&m senza radionav ha anche la gestione vocale del mediaplayer cosa che invece manca nella versione con il radionav. quindi qualcosina di differente c'è e non so se mettendo quell'aggiornamento si incasina il radionav. io sinceramente non lo faccio fino a che non specificano per il radionav.
#122
Grazie per il tuo aiuto, ma c'è qualcosa che non mi è chiaro.
Allora, se inserisco un CD con MP3 nel lettore, schiacciando l'apposito tasto sulla consolle centrale, riesco ad avere tuttta la lista delle canzoni presenti nel CD con artista e brano. Poi girando la manopola, o con i tasti sul volante, scorro le canzoni e posso selezionare quella desiderata. La stessa operazione ma con la chiavetta USB non riesco ad effettuarla. Ossia non mi crea nessuna liberia musicale, posso solo andare avanti e indietro. E a volte alcune canzoni non le legge proprio pur essendo in formato MP3. Addirittura qualche volta si blocca sulla stessa canzone e non riesco nemmeno ad andare avanti o indietro. La chiavetta ho provato a formattarla sia in FAT32 sia in FAT ma non risolvo il problema.... altri suggerimenti??:confused:
Sull'aggiornamento concordo con te.....anche se ammetto di essere tentato;)
#123
allora come ti ho detto la lista non esce sulla chiavetta. detto questo l'unico modo e scorrere con la manopola o andando da lcruscotto e selezionare la cartella, artista ecc. ( in base a come hai impostato per fare la ricercA) se imposti ricerca per artisti vai dal cruscotto e seleziona mediaplayer da li dovresti leggere delle lettere che vanno in ordine alfabetico, seleziona uno e dal i ti dovrebbero uscire tutti gli artisti che cominciano per quella lettera. se vedi tutto questo ti ha creato la libreria. se non legge o perchè hai qualche mp3 protetto oppure se le hai importate sulla chiavetta tramite itunes....occhia al bitrate non deve essere varibile ma deve essere ad un valore fisso quindi controlla bene come sono stati fatti. la chiavetta deve essere formattata solo in fat32.
#124
Ok grazie, anche se è veramente assurdo che non possa vedere una lista completa sullo schermo del RadioNav, visto che con i cd questo è possibile. Comunque provo a controllare i bitrate dei miei files. E comunque non sono presi da itunes e non dovrebbero essere protetti... ora vediamo...grazie ancora.
#125
lo so infatti all'inizio anche io credevo che premendo il pulsante che fa apparire la lista delle stazioni radio e delle canzoni su cdmp3 uscivano tutte le lcanzoni presenti sull'usb, diciamo che lo davo per scontato, ma purtroppo questa cosa manca. secondo me dipende dal fatto che la centralina b&m è indipendente dal radionav e quindi non interagiscono al 100%
#126
Infatti anche io lo davo per scontato...pazienza....
Secondo te quando uscirà un aggiornamento per il radionav? Te hai riscontrato qualche problema?
#127
bha non saprei proprio...e fino adesso tutto perfetto
#128
Blue&Me Software Bug : "Blue&Me Media Player"
Saluti.
Si è già parlato di questa cosa in qualche topic, ma ho pensato che aprire una discussione apposta per questo argomento sia importante sia per noi che dobbiamo capire a cosa è dovuto e come risolverla "manualmente" sia ai programmatori di questo benedetto blue&me, che magari con le nostre testimonianze e la loro esperienza riusciranno a venircene a capo.
PASSO 1 - Ho una chiavetta, la riempio di musica, il blue&me crea la libreria, e tutto ok.
PASSO 2 - Voglio aggiungere delle canzoni (SENZA aggiungere cartelle). Le aggiungo ma il blue&me non capisce che ho toccato il contenuto della chiavetta. Quindi anche se mi dice "creazione libreria multimediale in corso" in realtà non crea una mazza. Le nuove song non le legge.
PASSO 3 - inserisco una seconda chiavetta con su 2 song a caso. Lui si crea la libreria in 1 nanosecondo, estraggo la chiavetta 2 ed inserisco la chiavetta 1.
Adesso si è accorto che c'è stato uno scombinamento nel filesystem dell'usb. Per cui crea libreria multimediale a palla. In 3 minuti ha finito tutto. Ho tutte le mie canzoncine.
PASSO 4 - Dopo 3 canzoni, esce la mitica "BLUE&ME MEDIA PLAYER" sul display della radio. E da lì, non posso più vedere una cippa. La scritta campeggia lì, da una settimana.
Domanda:
ho sentito tempo fa (mi pare fosse alfista_cc) che scaricando il blue&me 5.5 e installandolo (come fosse un update) le cose tornano alla normalità.
A - E' vero? :confused:
B - E' necessario o basta schiacciare un qualche "RESET" da qualche parte?
C - Perchè sul sito blue&me.net (bella idea fare un sito apposta, senza dover cercare dentro quel casino che è il sito dell'alfaromeo:WC:) ma.... visto che nella sezione Giulietta dice "non disponibile nessun aggiornamento", va bene se scarico quello della Mito o son diversi? E perchè, sapendo di questo problema (perchè mi sembra strano che non lo sappiano::cop::) non hanno inserito lo stesso download anche nella giuly??
Aspetto fiducioso risposte, cari colleghi!
Saluti! : good . :
#129
Re: Blue&Me Software Bug : "Blue&Me Media Player"
Non ho esperienza personale in merito (da quando utilizzo una chiavetta emtec non ho più alcun problema), ma in qualche post precedente sull'argomento, avevo letto che reinstallando l'aggiornamento 5.5 si rrisolveva tutto. Il file da scaricare è comune e lo trovi anche sul sito fiat.
#130
Ciao, allora, l'aggiornamento fai pure quello che trovi per la mito, sennò scarica quello dal sito fiat:
Fiat / Blue&Me
effettivamente pare che tutti quelli che hanno avuto il problema della "scritta fissa" l'abbiano risolto ri-aggiornando il software...
E' possibile che non indichino il software per la giulietta perché probabilmente è già la versione 5.5 ad esser caricata su giulietta...quindi non è un vero e proprio update, solo un ripristino :)
