Blue&Me Domande Risposte
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
Start>*clic destro su computer*>gestione>gestione dispositivi>*espandi il menù controller USB*>
*SOLO a questo punto inserisci l'usb malfunzionante ed interessati solo di quelli scritti: "dispositivo di archiviazione di massa USB" e identifica quello dell'usb malfunzionante (aiutati andando nelle proprietà di ciascuno e verificare l'ubicazione).*
>riconosciuto, vai sulla scheda driver>disinstalla>OK.
NON CHIUDERE GESTIONE DISPOSITIVI.
Non appena ha finito l'usb non dovrebbe essere più letta dal computer (verifica da computer) e a questo punto la stacchi dal pc.
>clic destro del mouse su un qualsiasi driver nella scheda>rileva modifiche hardware.
Non appena ha finito chiudi tutto e riavvi il PC.
A pc avviato attacchi la pendrive e preghi che funzioni :D
Spero di essere stato utile :)
esatto..
e prega anche per Fatal1ty senno si gioca il nick e gli tocca cambiarselo ;) ;) :D
Ho seguito la guida ma non ha funzionato,io non credo comunque che sia un problema di driver ma forse dovrei modificare la lettera percorso della penna usb ma non riesco proprio perché da gestione disco la riconosce ed espelle di continuo ogni secondo se la chiavetta è inserita,non ho quindi la possibilità di cliccarci sopra..
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
esatto..
Ahahaahah esatto xD
FORMATTA! xD anzi prima apri la finestra DOS con diritti di amministratore e scrivi sfc \scannow
A fine scansione riavvia e prova :-) comunque se negli altri pc va significa che la pen drive funziona perfettamente. Il problema è nel computer
Ciao,
se tu o un tuo amico se ne intende un po' di Linux, potresti fare così:
- avvii il tuo PC con un CD di Ubuntu o una distribuzioen a piacere che abbia il CD Live
- provi ad usare la chiavetta nella stessa porta in cui con Windows non la vede
- se la chiavetta funziona, visto che la porta è la stessa, è un problema di Windows, in questo caso prenderei in considerazione la formattazione
- se la chiavetta non funziona, probabilmente è un problema hardware, e visto che la setssa chiavetta su altri PC funziona, probabilmente il problema hardware è sul tuo PC
Ciao, Mario
Potresti provare anche semplicemente in modalità provvisoria :-) senza fare tutto quel casino.
Avvii il PC, subito dopo la prima schermata premi ripetutamente F8 e avvii in modalità provvisoria. Inserisci la pendrive e se non te la rileva automaticamente gliela fai rilevare forzatamente da gestione dispositivi, cliccando con il destro su "rileva modifiche hardware".
In questo modo se hai driver o qualcos'altro che vanno in conflitto, non dovrebbero disturbarti.
Comunque il metodo di bonmario è pure da provare in caso con la modalità provvisoria non va.
Sennò come dicevo anche io prima formatta tutto (il PC) e via.
