Discussione aperta da Manueld761 il
Blue&Me Domande Risposte
#1,731
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
Buongiorno a tutti :)
Non c'è un modo più veloce, possibilmente via Bluetooth, per la riproduzione di musica dall'Iphone?
Sono necessariamente costretto a collegare il cavo USB, scomodissimo per via dell'alloggiamento? :(
#1,732
tasporta una prolunga con jack da 3,5 vicino al cambio o al bracciolo... spendi massimo 10 euro!!!
#1,733
Si, ok, diciamo questa è la soluzione "tecnica" migliore..
Quindi, il collegamento bluetooth riguarda solo ed esclusivamente le conversazioni telefoniche?
Lo chiedo, solo perchè ieri sono salito su una Renault Twingo di una amica, e con il bluetooth gestiva tranquillamente l'intero iPhone, senza vincoli di fili o altro.. tecnicamente, come se avesse gli auricolari, difatti si sentivano anche i "ticchettii" di quando si scorre la playlist
#1,734
esattamente!
non è possibile trasmettere l'audio del cellulare in streaming alle casse dell'auto e sai perchè?
Perchè i 2 sistemi (Blue&Me) non sono integrati tra loro e l'uno non comunica completamente con l'altro.
#1,735
Bella porcheria!
#1,737
Si potrebbe risolvere con qualche update dal sito...
In fin dei conti, stiamo parlando di una "incompatibilità" software...
Vedo che il 31 Luglio è stato rilasciato l'aggiornamento 7.0
#1,738
beh non penso che basti un semplice aggiornamento per risolvere il problema. Oltre a quello bisognerebbe aggiornare anche il firmware che gestisce la radio.
Comunque, anche se esistesse un aggiornamento adatto, bisogna considerare che l'audio che sentiamo in telefonata è un audio MONO e quindi non adatto per un ascolto musicale.
In passato, infatti, qualcuno ha azzardato di utilizzare un app che simulasse una telefonata al B&M quando viene riprodotto un brano, ma la qualità sarebbe davvero bassa perchè il sistema non è adatto per la riproduzione della musica tramite B&M
un altro utente ha preferito aquistare un adattatore AUX - Bluethoot che si collega al cellulare. Questa sarebbe una soluzione ottima se questo sistema non facesse casino quando devi ricevere/effettuare una telefonata, funzione BASE dell'optional B&M.
Molti utenti, compreso me, l'aggiornamento 7.0 lo hanno già fatto, risolve alcuni piccoli problemi e niente di più.
Purtroppo non abbiamo molte alternative se non interporre un interfaccia compatibile con la radio alfa romeo che faccia da tramite.
Reazioni: il_capitano
#1,739
Purtroppo il così detto streaming bluetooth non è possibile con il Blu&Me. Fortunatamente hanno messo questa funzione sullo uConnect. C'è da dire però che la qualita audio diminuisce rispetto all'USB (è sempre così, non dipende dallo uConnect) quindi non credo sia "essenziale" come funzione.
#1,740
Buongiorno,ho 2 domande di cui non sono riuscito a trovare la soluzione nel lum,come si alza il volume del blu&me,la voce è troppo bassa e ogni volta devo alzarla dalla manopola della radio,inoltre c'è un modo per poter riprodurre la musica che ho nel mio smartphone (htc one) dalle casse della giulietta?
