Discussione aperta da Manueld761 il
Blue&Me Domande Risposte
#851
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
Ciao ragazzi,
vi disturbo perchè ho un problema e non riesco a risolverlo.
Allora, ho un Blackberry 8520 e si connette senza problemi al B&M. All'inizio mi chiese se volevo importare la rubrica e dissi di "SI" .. Adesso sono andato a controllare la rubrica, sul computer di bordo .. e mi compare solamente il mio numero di telefono. Come posso fare a copiare tutti i miei contatti sul B&M?
Grazie e scusate ancora per il disturbo!
#852
la qualità audio delle conversazioni telefoniche effettuate tramite blue&me è inaccettabile, io sento benissimo il mio interlocutore, mentre la mia voce arriva in ritardo e metallica con frequenti interruzioni.
In concessionaria hanno cambiato il microfono ma nessun miglioramento.
Provato con 3 telefoni diversi stesso identico risultato.
A voi come va?
#853
Ragà ho un problema.
Ho collegato una pen drive da 8 gb alla porta usb della mia giulietta e vi ho messo 9 cartelle di musica.
All'interno di ogni cartella ci sono delle canzoni numerate però, quando le seleziono, non mi compaiono in ordine numerico nè il numero stesso s ivisualizza sul display delal radio.
Come posso fare per far leggere le canzoni nel loro ordine numerico?
oggi ho riprovato ma non riesco a trovare il modo di fa rirprodurre le canzoni che stanno nelle cartelel nel loro ordine numerico.
Mi aiutate per favore?
Grazie
#854
Grazie
io se scelgo artista riproduci tutto va in ordine alfabetico.
Se invece faccio: Artista, poi seleziono un album specifico e dopo riproduci tutto me lo riproduce con l'ordine dell'album (con iphone)
#855
Devo provare a selezionare, cartelle e poi, riproduci tutto.
Forse funziona come nel tuo caso in cui scegli artista. Ti farò sapere
#856
Problema Rubrica Giulietta
Ciao a tutti,
ho da esporvi un problema. Quando ho acquistato la mia Giulietta, ho configurato il mio BlackBerry 8520 con il Blue&Me. Quando mi ha chiesto di importare la rubrica, ho detto "SI".
L'altro giorno ho provato a fare la mia prima telefonata e nel B&M non c'era nessun numero. Qualcuno sa come posso fare per provare a reinserire la rubrica? O eventualmente, aggiungere i contatti sul B&M.
Grazie mille, sono disperato!! :mad:
#857
Re: Problema Rubrica Giulietta
vai in menu' e prova a rifare la configurazione
#858
A voi come va?
100% identico! Nella mia vecchia auto avevo un parrot e si sentiva e mi sentivano 2000 volte meglio!
Milto molto deluso dal vivavoce!
Provato solo con blackberry 9800 ma vista la tua esperienza penso di fermarmi!
#859
Ok stasera allora riprovo, perchè è stranissimo!
Grazie!
#860
Un'info .. come faccio a settare il volume del B&M ad un determinato livello?
Mi spiego .. praticamente, quando clicco sul simbolo di Windows, che parte la voce del B&M, è bassissima e ogni volta devo alzare l'audio. Non è possibile impostarla ad un volume leggermente maggiore?
