bulbo olio GT Junior 1.3 1976
Discussione in 'GT' iniziata da glusal, 26 Giugno 2009.
  1. Salve a tutti!
    sono il fortunato possessore di una Giulia GT Junior 1300 del 1976 (credo sia una delle ultime prodotte) che sto cercando di rimettere in marcia
    dopo un primo periodo di fortunata convivenza mi ha lasciato a piedi per un problema elettrico
    al momento sto per cambiare spinterogeno e cavi candele, ma vorrei anche cambiare il bulbo pressione olio...che sembra introvabile!!!
    qualcuno di voi potrebbe suggerirmi dove trovarlo originale, o come sostituirlo con qualcosa di adattabile???
    l'AFRA mi ha risposto che le scorte di magazzino sono esaurite!!!
  2. Sto caricando...
    asta livello olio motore gt junior scalino GT 3 Maggio 2014
    GT 1300 Junior: perdita olio dal cambio GT 21 Maggio 2011
    Perdita olio GT 1300 GT 29 Marzo 2011
  3. Cosa intendi per bulbo pressione?
    Sonda pressione per far funzionare il manometro o contatto per spia minima pressione?
  4. Come dice giustamente Maurizio , bisogna vedere a che bulbo ti riferisci , comunque per quanto riguarda quello della Spia lo puoi ancora trovare facilmente .
    Quello che comanda il manometro , invece , bisogna vedere di che marca è ; mi spiego meglio :
    -se hai il manometro pressione olio della VEGLIA devi trovare un bulbo Veglia o compatibile
    -se hai il manometro JAEGER Italia devi trovare il suo bulbo .
    Comunque anche se l'AFRA non ha più , non è difficile da trovare : prova da qualche vecchio elettrauto o qualche vecchio autoricambi , meglio se piccolo , perchè i grandi magazzini al 99% buttano i vecchi ricambi fermi negli scaffali da molti anni .
    Ci sono molte ditte come la "Idrostop" che producono ed hanno ancora in catalogo i bulbi delle vecchie auto , se un particolare come questo non è nella scatola Alfa è lo stesso !!
    Idro-Stop S.p.A.
  5. grazie ad entrambi per la risposta!
    la strumentazione è Jaeger, quindi il bulbo fa funzionare l'indicatore di pressione (lancetta) sul quadro strumenti
    proverò a contattare la idro-stop...
    speriamo bene...
  6. ho trovato il bulbo tramite un fornitore di autoricambi di Milano che distribuisce la Idrostop
    l'unico problema è che il ricambio ha dimensioni leggermente differenti dall'origilale
    in particolare è circa 1 cm + alto... andando ad urtare contro il motorino di avviamento mentre si cerca di avvitarlo... quindi sarà necessario allentare le viti del motorino...
    cmq aspetto che il meccanico me lo monti (sperando che non mi faccia pagare troppo la manodopera ulteriore per lo smontaggio/rimontaggio del motorino)...
