andrea-cesenat
Moderatore
Vediamo di renderla realizzabile, inanzi tutto bisogna avere 6 tubi dello stesso diametro esterno per collegare ai gommini nella testata, poi stabilita la lunghezza dei tubi devono avere anche una piastra dove ancorare la scatola da creare, avere un anello di bronzo (tipo come quello delle brozine), aiuta a ridurre gli attriti con l'acciao per i tubi con la lastra.
Non ci deve essere del fondo "morto", altrimenti si deposita l'olio e poi va a solsi, ma deve essere pari ai tubi il fondo.
La scatola o la monti o la saldi, ma saldarla significa riprenderla ogni volta che tocchi coi elettrodi, perche' si deforma, invece costruire un collettore a pareti montabili dove avviti riesci a fare un po' come vuoi.
Le lastre devono avere da entrambe le estremita' dei perni che tengono in linea, puo' anche uscire dal colettore con delle bronzine nel colettore col diametro preciso del perno, basta che a un perno gli fissi un'asticella a entrambe le lastre e con due bilanceri per tenere il piu' possibile "paralleli" a un'altra asticella "sopra", all'altra parte dei bilanceri, nel mezzo dell'asticella ci fissi il filo del pedale, il richiamo del gas deve stare nell'asticella dei bilanceri in basso.
E' un po' complesso vediamo di semplificare con delle farfalle, ci vogliono tutti i tubi con il foro passante a meta' preciso e usire parallelo, questo e' importante, poi passare passare un'asta d'acciao per tutta la fila dei tubi (3 per parte) e avere tra asticella e tubo una bronzina o bronzo da consentire di ridurre l'attrito.
L'asticella deve avere delle parti piatte da consentire di avvitarci i piatti che fanno da farfalle e a una estremita' dell'asticella deve avere anche li' un piattino da avvitarci una forcella a entrambe, che con un'asta coleghi entrambe fissi una molla di richiamo un'appoggio per regolare il minimo e da poterci avvitare il filo.
Il collettore sarebbe meglio montabile, se saldi che combacino bene i fori coi tubi oppure raccordi tutto semplicemente in un tubo centrale (un po' come le tubature idrauliche) e aspira dal filtro.
Un buon rendimento coincide anche il rapporto di compressione che almeno sul 12:1 e' ottimale, basterebbe abbasare le testate.
