Cambiare olio freni si o no?
widonwaker
4 Luglio 2018
258
79
39
Campania
Giulia
2.2 180 cv
Salve,
il mio meccanico mi ha sconsigliato di cambiare l'olio dei freni. Mi ha detto che su queste macchine è meglio non cambiarlo , ha accennato qualcosa del tipo che è un olio che viene usato anche dalla frizione, si può creare dell'aria nel circuito...che dite? E' così rischioso cambiare l'olio dei freni? O al contrario, è rischioso non farlo?
“è da effettuarsi ogni due anni indipendentemente dalla percorrenza chilometrica”
Sempre fatta e sempre la faró. Anzi, con la precedente auto, facendo 4000mt di dislivello al giorno, anticipavo pure il cambio rispetto ai tempi indicati.
Reazioni: Desmomelo e VURT
Direi che detto da un meccanico è veramente strano. Il liquido dei freni è peraltro igroscopico pertanto oltre al normale degrado esiste anche questo aspetto. Suggerisco anche io di fare (come del resto ho sempre fatto) la sostituzione ogni due anni.
Salve,
Evidentemente non è capace di sostituirlo. Anche l’olio dei freni va cambiato con quello prescritto dalla casa
Reazioni: CristianZio77
Salve,
Mah, intanto non dovrebbe essere olio, per quanto ne so, ma una miscela di polialchilenglicoli, polialchilenglicoleteri e/o loro esteri borici ed inibitori e col tempo degrada.
:eek:
C'è poi da dire che, essendo sovra-pressione fluido, ABS, frenata, tutto gestito dal modulo IBS della Continental, non basta spurgare, riempire ed espellere l'aria, quando lo si cambia ci vuole anche una ricalibrazione via computer del modulo.
E con la frizione c'entra poco...
IMHO l'officina che procrastina trova scuse perché non lo vuole (perché brigoso) o non lo sa fare, come è capitato a me...
Come il cambio cinghia servizi della Q, stessa cosa.
Ho dovuto farmeli fare dal meccanico Alfa di fiducia e non dalla concessionaria.
a me lo hanno cambiato al primo tagliando annuale. mi han detto che va cambiato ogni anno quello della Giulia.....proprio perchè particolare. Aggiungo che ho i tagliandi prepagati per cui non avevano alcun interesse ad effettuarlo....
Da LUM sarebbe ogni due anni...
Tutti i modelli.
    87.5 KB · Visualizzazioni: 372
Reazioni: Paul Daniel
Il cambio deve esser fatto ogni due anni, salvo problemi. Non so se la casa madre rimborsi al concessionario i tagliandi compresi nei pacchetti d’estensione della garanzia o se si sia sbagliato (dubito, dato che il liquido freni non costa poco e l’intervento richiede comunque tempo..)...
:eek:
si si, lo chiamo olio per fare prima... :D :D per la ricalibrazione del modulo ...di che si tratta? mai sentito sinceramente
Sostituirlo male non fa', certo a mio parere, ma ripeto è solo un parere personale, ogni 2 anni magari è presto, ma và sostituito perché quando è troppo vecchio la frenata non è buona, te lo tico per esperienza personale. Io su di un'altro mezzo avevo il pedale spugnoso, cambiato olio freni ed è tornato tutto apposto.
