Discussione aperta da Jacob26 il
Cambio batteria quale e' la migliore?
con una 95Ah AGM perché avevo montato un impianto hi-fi ausiliario e avevo bisogno di più riserva di potenza.
si ma sfatiamo il mito che una batteria da 95ah non vada bene su auto che escono di serie con quella da 80!
ovviamente non mi riferisco a te, parlo in generale, ho letto commenti a non finire con le scuse più assurde tipo "eh ma non l' alternatore non riesce a caricarla" oppure "eh ma manda in errore la centralina" e stupidaggini simili
come se il consumo di corrente su un veicolo dipendesse dalle dimensioni della batteria anziché dal assorbimento...
È da preferire una AGM rispetto ad una EFB, più robusta e ha più cicli di vita.
Io ho sostituito l'originale da 80Ah EFB con una 95Ah AGM perché avevo montato un impianto hi-fi ausiliario e avevo bisogno di più riserva di potenza. Come marchi scegli quello che vuoi: Exide, Tudor, Varta, Fiamm, Marelli, Bosch...
Hai dovuto cambiare il sensore ibs? Mi sembra che quelle col pack clima e batteria da 95ah hanno un ibs diverso forse mi sbaglio
Reazioni: Luigi ANCORA
Esattamente.
No, semplicemente sostituito la batteria. Che è sempre stata caricata correttamente dall'alternatore.
Ciao a tutti, dovrei sostituire la batteria (ancora originale) che è da 95Ah per climi freddi.
Mi confermate che questa AGM possa andar bene?
    301.7 KB · Visualizzazioni: 118
Tra l’altro ho messo in carica la batteria con il Cteck e dopo 4-5 ore l’indicatore è arrivato ad indicarmi la carica completa.
Ho acceso il quadro e mi sono collegato con il cellulare all’App car scanner, ma questa mi indicava una carica del 57% (come era prima della carica)
Dovrò provare a mettere in moto l’auto per far sì che si aggiorni qualcosa?
certo, dopodiché verifica il valore dello stato di salute dall'infortaiment, non inferiore a 12,1 v
Reazioni: Kelkome
dal servizio attivo "Alfa Connected Services" tramite smartphone Alfa Connect / My Car / Stato Batteria
Reazioni: Kelkome
