cambio mozzo da 4 a 5 fori????
Re: R: cambio mozzo da 4 a 5 fori????
Che cerchi hai montato????? E che distanziali posso monta per sta sicuro???
i cerchi sono dei braid, molto belli e parecchio leggeri!.. i distanziali puoi utilizzare quelli della lancia dedra .... max 10 mm..... però meglio dei bei cerchi con e.t. basso, non corri i rischi che indica Andrea!
passare dai 4 ai 5 fori è una cagata assurda, esistono molti piu cerchi con foratura 4x98/100 rispetto al 5.
Sarebbe molto più sensato montare i mozzi dell'alfa 6, 5x108, ma trovarli è un casino..
concordo con Kaste.. io al massimo ho visto fare il contrario
X condoralfa: he modello se posso chiedere...sono curioso:rolleyes:
salve a tutti .......io sto montando dei cerchi canonica sul mio twin spark...ho ordinato il kit distanziali anteriore.........e mi hanno chiesto le misure per le colonnine ,cioe' il passo della filettatura se 1,25 oppure 1,50......ed anche la misura del millerighe che fissa la colonnina se da 12 o 14.........qualkuno sa qualkosa..........???grazieeeeeeee
non ricordo bene, aspetta altri, ma dovrebbe essere 12 (essendo che monta dado da 19, con passo normale). ma aspetta altri.
ps da quant'è il distanziale? monta sul supporto cuscinetto? perchè i miei sparco da 1,6 cm non montano XD
<CUT>
Credo che il passo normale per l'M12 sia 1,75...
di solito tutte le viti che tengono le ruote sono passo 1.5 o 1.25... quindi se sono M12x1.5 o M12x1.25 son comunque passi fini.
C'era in giro una tabella con tutte le filettature e gli interassi dei fori... se la ritrovo la posto.
non era quella che cercavo ma se puo' servire...
http://www.lgp-online.it/download/distanziali_bulloni/lista_adattabilita_20mm.pdf
nella 75 si possono montare i dadi normali passo 1.75, per lo meno nella mia (e ho le colonnette originali..) poi non so nella vostra
salve e grazie per le risposte.....allora,ricapitoliamo.....la mia e' un 75 twin spark asn ....i distanziali me li sta facendo un torniere ,quindi sono artigianali....da 1,6 (pensi ci siano problemi col passaruota?? sto montando cerchi da 16 con et 30.......spero di no!!)montati sull asse anteriore......dietro montero' solo dei distanziali da 0,5 e penso che ci siano i regolamentari 5 giri completi del dado(dritta di un gommista)
nella lista che mi avete inviato non ho visto le info sul 5 fori ma solo sul 4 ...mi pare comunque di aver capito che le colonnette debbano essere delle M12 X 1,75? mi date conferma pleaseeee,,,,,,grazieeeeeee :D
