cambio olio motore
bardahl 5w30 vai sicuro
io uso questo [h=1]XTApolarplus 5W-30
Lubrificante Premium Quality per motori benzina e diesel di ultima generazione che richiedono lubrificanti fluidi alle basse temperature. Per vetture equipaggiate con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico.[/h]
io mi ci trovo bene il selenia l ho usato solo nei tagliandi in garanzia per i primi 2 anni per non perdere la garanzia, se acquisti il bardhal assicurati che sia adatto per auto a dpf o fap, in quanto in commercio vendono anche quello per auto senza dpf o fap, devi leggere bene perchè il nome e lo stesso e le confezioni sono simili
Buongiorno io nella mia alfa 159 jtdm 150 cv il mio meccanico ha messo olio selenia 5/40 dicendo che a 10000km si deve cambiare. Voi cosa mi consigliate. Da premettere che ho tolto il filtro antiparticolato e valvola egr
Che va benissimo come dice il meccanico.
il selenia specifico per i Turbo Diesel è un valido olio motore.
