Discussione aperta da Lucacali87 il
170cv Candela bagnata e minimo irregolare
#12
Quello che gli ho detto, dovrò tenere sotto controllo le candele e nel caso convincerlo a cambiarmi gli oring serando siano quelli
#13
Prima di spendere 1000 euro di modulo sicuramente si cambiano gli oring da 10 euro.. Poi ogni 10 giorni guarda tu stesso se c'è olio o meno nella sede candela.. In 4 minuti lo controlli
#14
serve la chiave per smontare la candela, o sbaglio? di sicuro controllo se perde l'o-ring appena cambiato (certo quasi 5€ una guarnizione....)
#15
Se non ricordo male é una vite con testa del 10 che ferma la "pipetta".. Togli il connettore, togli la vite e la tiri via.. Se c'è olio lo vedi subito
#16
io ho visto questo video:
e per togliere la candela serve la chiave da 16 per arrivare alla candela(ovviamente il carter è ad incastro quindi non c'è nulla da smontare), dici si vede anche senza toglierla?
#17
Non è il Multiair , sono gli O-Ring ..sicuro ( prova a sostituirli ..).
#18
Se c'è olio lo vedi anche senza smontarl. Togli solo la pipetta. Poi un controllo togliendo le candele io lo farei per scrupolo
