Cappotta elettrica out
parideto
27 Aprile 2025
41
16
10
Piemonte
Spider (916)
Ciao a tutti, improvvisamente la capotta elettrica del mio spider 916 si è messa a funzionare in parte:
1 si abbassano i vetri
2 si alza il lunotto
3 il coperchio invece non si alza più
Ho provato con i due interruttori elettrici dietro il sedile guidatore, niente stesso problema.
Qualcuno sa dove portarla a vedere zona torino/piemonte?
Grazie in anticipo
Prova a sentire i concessionari ufficiali se, nella loro rete di contatti, conoscono qualcuno.
Se quando premi i pulsanti dietro al sedile senti il motorino che si muove, ma la cappelliera non si apre (verifica aprendo il vano batteria e togliendo il rivestimento se si muove il motorino), probabilmente hai la ruota dentata in plastica del meccanismo di movimentazione cavi rotta e la devi sostituire con quella in ottone.
Se quando premi i pulsanti dietro al sedile senti il relè che si chiude e il motorino non si muove, molto probabilmente è il motorino elettrico che sblocca la cappelliera bloccato.
Difetto noto del motorino sin da nuovo.
Dal vano batteria, spostando il pannello/vasca, trovi il motorino che aziona i 2 cavi che sbloccano la cappelliera.
Se batti sul corpo del motorino elettrico con un martello, e nello stesso tempo azioni il pulsante, probabilmente ti si sblocca.
Ma attenzione che il problema può tornare il giorno dopo.
Molti concessionari in passato imputavano il problema all'ossidazione che si forma. Cambiavano il motorino in garanzia e il problema rimaneva.
Prima che si ossidi un collettore in rame con le spazzole tanto da non condurre più, ci voglioni secoli. Non è un caso che gli altri motorini presenti nelle auto non presentano questi problemi.
Secondo me il problema è dovuto al motorino stesso con il rotore che, in alcune situazioni, tocca lo statore andando a massa.
Prima della primavera ho in programma la sostituzione del motorino con altro tipo, ma occorre tempo perché sarà necessario progettare un nuovo sistema di fissaggio.
Grazie della risposta, provo a seguire i tuoi consigli.
Veramente molto gentile, a buon rendere.
Buonasera,
Anche la mia spider 916 ha avuto problemi di apertura del vano di alloggio capote (cappelliera) proprio perché la ruota dentata di plastica si era spanata.
Adesso ho sostituito interamente il motorino con un altro medesimo, anch’esso con la ruota dentata di plastica.
Mi chiedevo se qualcuno di voi ha lo stampo o qualche copia in più della ruota dentata in questione e il relativo para-strappi da poter tenerlo di riserva.
Volevo avere un motore completo e funzionante di riserva quindi se mi sapete consigliare come faccio a trovare questi due elementi mi fate un favore.
Grazie per la vostra attenzione,
Saluti.
Buonasera,
Saluti.
Salve, io ho avuto il problema: fatto un test con gli interruttori di sblocco cappotta e copertura cappotta dietro al sedile guidatore.
In effetti quando premevo il pulsante sblocco copertura cappotta il motorino girava ma la ruota dentata in plastica probabilmente girava a vuoto e non sganciata il copri cappotta. Sostituita con una in ottone, anche se si trovano in alluminio. Allego un riepilogo intervento reperito e dove trovare il pezzo (ebay).
Ora manualmente apro la cappotta sbloccando sia la cappotta e sia la copertura cappotta tramite i 2 pulsanti dietro sedile guidatore, ma non riesco più ad aprirla elettricamente tramite il pulsante interno vicino al freno a mano.
Quando avvio il motore la spia dell'apertura dopo il check lampeggia per 10 secondi e segnala errore.
Non so dove rivolgermi per capire, anche se potrei provare a capire tramita la presa OBD2.
Buonasera,
Saluti.
In genere che si rompe è proprio l'ingranaggio in plastica, ve ne sono 3 tipi purtroppo 63 denti, 65 denti e 80 denti quest'ultimo con una forma completamente diversa e montato dalle vetture costruite dal 2001 circa, per risolvere il problema l'unica soluzione è montare, dopo aver individuato quale dei tre hai installato sulla tua vettura, la versione in ottone che si trova tranquillamente in commercio. Lascia perdere gli ingranaggi che trovi costruiti con la stampante 3D in Nylon / poliammide 6 o 66 che durano pochissimo. Quelli originali montati dalla Unus sono in Resina Acetalica POM, decisamente migliore del Poliammide ma comunque non garantiscono la durata nel tempo. Il para strappi di solito non da problemi, quindi una volta montato l'ingranaggio in Ottone il problema si risolve per sempre vanno solo regolati bene i due tiranti che sganciano il copri-capote.
Di che anno è la tua vettura? Hai regolato bene i tiranti che comandano i due sganci laterali del copri capote, se non sono in posizione corretta non chiudono il micro e il ciclo di apertura non inizia. Tu comandano manualmente lo sgancio "bypassi" la verifica che il sistema effettua.
La vettura è del 2001. Io ho rimontato i tiranti ma come faccio a verificare se la posizione è corretta? Mi sembra che agganciano e sganciatno correttamente.
La leva mi sembra che ruoti correttamente e va a toccare precisa sulla battuta .
Il problema è che queste leve laterali hanno due micro, sia a destra che a sinistra, li vedi se guardi dentro come puoi vedere dalla foto
    522.9 KB · Visualizzazioni: 19
Provo con tentativi. Avevo fatto la foto di quanto erano avvitati i tiranti prima di smontare la staffa. Unico dubbio che mi viene è che ho lubrificare tutti meccanismi e non vorrei aver lubrificato anche la chiusura sporcando i micro interruttori?? Ho usato lubrificanti al litio per serrature
