Cassettino porta oggetti e batteria
ripeto per l'ennesima volta che l'impianto elettrico delle luci si disattiva dopo un paio di minuti di inattività del veicolo...se volete fare la prova basta non toccare niente per qualche minuto (non ho mai verificato con l'orologio i minuti effettivi) e dopo un po vi accorgere che qualsiasi luce non funzionerà..quindi pplafoniere, sotoporte e cassettino!!!!
se chiudete la macchina è NORMALE che la luce nel cassettino rimane accessa, se per questo rimane accesa anche la plafoniera.
a impianto disattivato se richiudete la portiere, rimasta aperta precedentemente, sentire il relè scattare e questo fa riattivare tutto l'impianto e per chi ha il radionav potrà sentire anche la ventolina di raffreddamento mettersi in movimento.
pag. 82 del MANUALE:
plafoniera anteriore (a questa sono colelgate le restanti luci)
"AVVERTENZA Prima di scendere dalla vettura assicurati che entrambi
gli interruttori siano in posizione centrale, chiudendo le porte le
luci si spegneranno evitando in tal modo di scaricare la batteria.
In ogni caso, se l’interruttore viene dimenticato in posizione sem-
pre accesa, la plafoniera si spegne automaticamente dopo circa 15
minuti dallo spegnimento del motore".
plafoniera posteriore:
"AVVERTENZA Dimenticando una porta aperta, la luce si spegnerà
automaticamente dopo alcuni minuti. Per riaccenderla apri un’al-
tra porta o chiudi e riapri la porta stessa."
Ricordatevi che ogni cosa è temporizzata in auto per preservare la batteria...non solo luci ma anche radio\radionav max. 20 min poi si disattiva....sedili elettrici...specchietti elettrici...ecc. ecc.
concordo per quello che dici..........ma per la luce vano ogetti e diverso......
lascialo aperto chiudi la macchina e dopo 10 minuti va a vedere se e accesa o no.............da me e cosi ...resta sempre acessa............
Escludendo che la luce non sia un Led ma una comune lampada da 3 W, consuma accesa 24 ore su 24 circa 6 Ah. Per semplicità di calcoli poniamo che la tua batteria sia da 60 Ah significherebbe scaricare completamente la batteria in 10 gg.
Non penso che i tecnici Alfa abbiano previsto questo.
Tieni presente che a questi consumi andrebbero aggiunti quelli dei vari servizi sempre alimentati, quali Nav, radio, antifurto, telecomando etc. che ridurebbero ulteriormente l'autonomia.
Sicuramente hai qualche problema, ti consiglio di farla vedere.... :D
il releè di attivazione impianto è unico...comunque proverò anche mentre facevo dei lavori in macchina mi è capitato più volte che l'impianto mi si disattivasse e non funzionava più niente e dovevo chiudere la porta per riattivare il tutto.
tu hai la giulietta o la 147?
avevo la 147.........adesso ho cambiato con la giulietta la quadrifoglio....
pero appunto ti dico che strana questa cosa
perche ho installato il viva voce della parrot....e li ho attaccato i 12volt.continui.....e laccensione del viva voce dul accendi sigari..........e funziona tutto..........non si smemorizza niente.........e riprende di dove avevo lasciato.
allora questa sera approfittando che dovevo pulire delle cose in macchina ne ho approfittato per verificare il cassettino.....
dopo una ventina di minuti, con lo sportello sempre aperto, TUTTE le luci interne erano disattivate quindi plafoniere e antipozzanghera....a quel punto apro il cassettino e ovviamente era come avevo scritto in precedenza e come sta scritto sul manuale..cioè aprendo il cassettino la luce era spenta!!!!
ho chiuso la portiera, è scattato il relè, e magicamente si è riacceso tutto compreso la ventola del radionav.
