Discussione aperta da Albialbi il
Catene easy grip su cerchio da 20
#11
salve ragazzi, anche io volevo prendere queste easy grip semplicemente per il discorso di essere in regola, sulla q4 ne vanno prese 4 o ne bastano 2?
#13
Esatto.
Come indicato nel libretto d'uso, per le Stelvio Q4, le catene vanno montate solo sull'asse posteriore. Assolutamente non vanno montate davanti.
#14
Esatto.
Perché assolutamente non davanti? Se montate anche davanti non possono che migliorare trazione frenata ecc . ..
Da quel che mi ricordo sulle trazioni posteriori (a maggior ragione sulle integrali) si consiglia il montaggio anche sulle ruote anteriori
#15
la parola chiave è "anche"
#16
Ho riportato quanto scritto sul LUM.
Credo però che si riferisca all'uso delle catene metalliche, che possono interferire con la sospensione e gli altri organi meccanici .
Con le easy grip forse tali problemi non ci sono.
Comunque il sistema Q4 é un posteriore al 100% finché non perde aderenza, quindi con le catene montate dietro, si sale senza problemi.
#17
Domanda per gli esperti Skorpione Nero in particolare: ho visto sul LUM che lo spessore max delle catene è 13 mm. cerchi da 20” escusi in quanto non catenabili. Le easy grip ci stanno comunque sul cerchio da 20” o possono dare problemi?
#18
Le easy grip sono costruite con una corda sintetica, saranno spesse forse 5/6mm
#19
L’ultima versione dovrebbe essere 8 mm. ma penso che io problema sia lo spazio dietro alla ruota visto che sopra la luce è piuttosto ampia
#20
Ma solo io non ho letto di limitazioni sulle catene?? Al posteriore ovviamente...
