Causa polmone - Alta temperatura acqua
Re: Alta temperatura acqua
radiatore tappato....possibile?
Tutto è possibile anche se è molto strano che si tappi da un momento all'altro e soprattutto che ti faccia bollire il liquido in un batter d'occhio... :confused:
Per me è un ulteriore tentativo al buio... :grinser002:
:decoccio:
Certo è possibile che il radiatore sia tappato, naturalmente avendo scartato l'ipotesi che la valvola termostatica apra e mandi in circolo l'acqua nel monoblocco.
Si infatti questo lo ha escluso pure il meccanico. Lunedì tira giù il radiatore e vediamo. Vi aggiornerò. Grazie.
credo sia la pompa dell'acqua.. qnt km ha?
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Non vedo un radiatore tappato (e non ne sento mai raccontare per officine) da più di 20 anni.
Se uno ha anche un 5% di antigelo e non lascia l'auto parcheggiata per 10 anni, come fa un radiatore ad attapparsi?
Io non li capisco i meccanici...credono che l'impianto di raffreddamento sia aperto come una presa d'aria e ci possano finire le foglie dentro?
Bah...
.: sgrat :.
IA
Bah...
.: sgrat :.
IA
Non so più cosa pensare a questo punto...ho cambiato la pompa e la valvola termostatica ma il problema persiste. L'hanno attaccata ad un computer e pare che abbiano escluso la testa. Cos'altro rimane? Ora lunedì smonta il radiatore e vediamo cosa esce
:decoccio:
Cosa consigli di fare?
Dal momento che sei già nelle mani del meccanico è difficile fare qualcosa di diverso.
Comunque una pulita soprattutto all'esterno ci stà tutta, come diceva anche Iachi i moderni radiatori difficilmente si intasano internamente...
L'unico consiglio che ti posso dare è di seguire attentamente l'evoluzione dei fatti magari presenziando allo smontaggio del radiatore o chiedere al meccanico di fartelo vedere prima di inviarlo al radiatorista... non per mancanza di fiducia ma per cultura personale. :aktion086:
Dalle descrizioni che hai fatto sono concorde con chi sostiene il termostato difettoso o la pompa inefficiente...
PS Giustamente non bisogna dare nulla per scontato anche se di solito è la prima verifica che si fà... GioGi ha dato un buon consiglio, le ventole funzionano bene, vero?
:decoccio:
Un radiatore pulito fuori è sempre una buona cosa.
Ma per vedere se è "attappato" non c'è bisogno di smontarlo: basta staccare i tubi e piantarci dentro quello dell'acqua.
Deve uscire copiosa, nello stesso modo in cui entra.
A chi obietterà che può essere parzialmente attappato anticipo subito che con se l'acqua corrente passa bene, allora c'è un passaggio più che sufficiente per raffreddare il motore in condizioni di scarso carico, e che quindi la temperatura non aumenterà di certo alla prima accelerata, semmai in salita a bassa velocità (tipo tornanti montani, per intenderci).
La prova del tubo è facile veloce ed economica: così uno si convince che la faccenda del radiatore attappato è una scemenza e passa finalmente oltre.
E ricordate che quasi tutti i meccanici hanno un cugino radiatorista con figli a carico...
:smiley_004:
IA
:smiley_004:
IA
Grazie a tutti per le risposte. La ventola parte regolarmente. Ma quando dici di mettere dentro al radiatore il tubo Dell acqua cosa intendi? Non sono sicuro di aver capito bene
