Cavo auto diagnosi OBD2 USB per Alfa 156
Risultato zero. Ugualmente non si apre nessuna pagina con il motore di ricerca. Rimane la pagina bianca. Può provarci tranquillamente tu, basta un semplice clic, e vedi che ho ragione.
Ok suppongo tu abbia un sistema operativo 64 bit, quindi seguie questi passi:
-disconnetti la il cavo usb obd2
-scarica questo fil http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/PL2303_64bit_Installer.exe
- quando chiesto inserisci la usb
-ti chiederà di riavviare, rispondi si
-appena il pc si riavvia stacca l'usb
-quando il pc è avviato inserisci l'usb e dovrebbe riconoscerla senza errori.
Ciao Fulvio.
Grazie per i driver. La porta com si è riattivata con i tuoi driver. Sembra però che quando stacco e riattacco l'elm debba ogni volta aggiornare i driver, E' come se il notebook perdesse i driver. Devo soltanto provarla sull'auto per vedere se si collega.
Ti allego le immagini della porta com riattivata (com 8 su gestione dispositivi) e i risultati del test della porta com 8 su Multiecuscan, quando collego l'elm al pc.
Ti chiedo se secondo te quando la colleghero all'auto, mi funzionerà.
    105.4 KB · Visualizzazioni: 289
    142.5 KB · Visualizzazioni: 281
Si è come in foto si collegherà. se dovesse darti problemi ripeti l'installazione da zero, pero' vai con il tasto destro sopra la prolific usb clicchi disinstalla e metti il segno di spunta su rimuovi software cosi' parti da installazione pulita-
