Cerchi 9 pollici
devi controllare l' et dei cerchi per capire quanto sporge il cerchio rispetto al mozzo, comunque secondo me non vanno bene, 1 pollice è circa 2,5 cm non sono pochi c'è il caso che il cerchio, e di conseguenza la gomma vada ad interferire con le sospensioni, ci vorrebbe il parere di un esperto, e dovresti mettere più dati sul cerchio ... per esempio i miei sono ant 8x18, con et 33, e post 9x18 con et 44,5, io ho comperato altri due cerchi da 8 per montare quest'inverno delle invernali da 225 anche dietro
Et 44,5 sono quelli originali che monta la sport tech
quindi è impossibile che vadano bene, perchè rispetto alla superficie del mozzo ti troveresti il cerchio spostato all'interno di 12,5 mm circa + 11,5 mm della differenza di offset, non sono un esperto, ma ho visto gli spazi e non c'è tanto spazio libero
