cerchi compatibili con impianto maggiorato brembo giulietta
Ciao a tutti, su e-bay ho visto questi cerchi i Cruize Blade da 18"! Il venditore sostiene che montano anche con i Brembo, il canale e' da 8.5 e l' ET e' 32! Mi piacciono un casino, ma non vorrei che canale e ET fossero esagerati, non vorrei trovarmi con la spalla della gomma troppo spanciata o peggio che non siano a filo carrozzeria!
    268.6 KB · Visualizzazioni: 315
Ciao ho l'opportunità di prendere dei cerchi a turbina da 18 originali Alfa con ET 41 possono andare bene per impianto Brembo ? Grazie
dovresti chiedere ad un possessore di giulietta però se non ricordo male dovrebbero andar bene
Non so di preciso ma se sono originali dovrebbe andare senza problemi io ho i 17 originali e le pinze sfiorano quasi il disco credo che ci vogliono dei cerchi apposta non credo vadano bene tt..
Ragazzi buonasera, ho montato anche io l'impianto maggiorato con cerchi 17 a turbina et41... qualcuno ha mai montato l'impianto con questi cerchi?
perché in pratica sto avendo problemi, avevo avuto la rassicurazione che montassero senzs problemi con questi cerchi..
invece dal lato sinistro non fa nessun rumore mentre dall'altro sembra toccare qualcosa😔 intanto sembra tutto apposto non si riesce a capire il problema stiamo uscendo pazzi.. possono essere le pastiglie che frenano male e danno la sensazione che la pinza tocchi sul disco?
ET41 è compatibile con Brembo maggiorati. La pinza sfiora l'interno cerchio ma sono così. A scanso di equivoci fattelo confermare dal venditore così in caso di problemi glieli restituisci.
Sisi mi ha confermato questa cosa.. mi ha pure fatto vedere delle foto con gli stessi cerchi, non riesco a capire se il problema possono essere le pastiglie o qualcosa montato male dal meccanico. O ancora ipotizzavo.. quando freno forte possibile che il mozzo si muove? O la pinza stessa ma nn ha senso mannaggia alla miseria ahah
Di spazio ne rimane sopra i 6mm anche di più
Di frenare frena e benissimo ma si sente qualcosa che quando schiaccio forte tocca leggermente dal lato passeggero 😔
Domani vedrò di risolvere
Le pinze Brembo non sono flottanti, quindi...o il disco non è ben fissato...non ci sono segni visibili smontando la ruota?
No nn si capisce infatti ora torno dal meccanico e vediamo cosa c'è da fare... mi sembra assurdo che si muova cosi tanto. Anche perché quei 6/7mm di spazio li ha sia sopra che sotto.... Boh!
a breve ne saprò di più
Reazioni: Ro60
