Discussione aperta da skorpione nero il
Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
#371
Buongiorno a tutti, scusatemi appena iscritto.
Domanda cerchi da 19.
Devo preparare il secondo treno di gomme.
Pertanto adesso ho le gomme termiche 235/55 R19 101Y con cerchi originali 8x19 Et34 5x110.
girando in rete ho trovato alcuni cerchi 8x19 et33 5x110.
che differenza comporta?
si possono montare senza problemi?
l'omologazione decreto cerchi ecc serve specificare questa modifica ?
si legge che si deve tenere in auto il certificato di omologazione dei cerchi e allegato E Dichiarazione del Gommista.
oppure.
Si può installare perché non varia ne per la misura delle gomme , ne per il cerchio, tranne per ETda34 a 33 ? ......
ET 33 comporta problemi per le pinze freno ecc? premetto che non sono del tipo maggiorate.
Ringrazio tutti e mi scuso per le molteplici domande che ho posto.
grazie per le vs risposte.
Se non ricordo male, fra i due cerchi ci passa solo la differenza di 1 mm di quello che vorresti prendere, ed essendo 1 mm positivo rispetto a quello di serie, avresti il cerchio più in fuori di quella misura, per cui non dovrebbe comportare problemi.
#375
No !
Chiamani
Quindi, per capire, i 4 "anteriori" della QF, si possono montare solo e necessariamente con distanziali?
Hai detto che a 2500€ gommati non è un buon prezzo? A quanto li si può trovare?
Perchè mi hanno fatto un prezzo di 2000€ gommati, ma i due posteriori differenti dagli anteriori.
#376
i cerchi canale 9 si possono montare sia davanti sia dietro
il fatto di mettere i distanziali non e' un obbligo non e' necessario
li si mette ( chi vuole ) per avere il cerchio a piombo col passa ruota
solo per quello
il cerchio canale 10 si può' mettere solo posteriormente
davanti non ci sta
esce dal passa ruota
dietro il cerchio canale 10 si può mettere con distanziale da 12 mm e si e' a piombo passa ruota
altra risposta :
cerchi venduti subito
comunque a 2'000 prendili
2.000 non e' 2.500 dopotutto
il problema delle 285 ..... non sarebbe un problema
se non che non si e' regolari
tutto qui
per andar bene vanno bene
ma non sono a libretto e la casa madre non fornisce nulla osta al montaggio
#377
solo per quello
davanti non ci sta
altra risposta :
tutto qui
Guarda, dovesse capitarmi un set, io li monterei differenziati direttamente sulle 255
al massimo le 2 posteriori mi spancerebbero leggermente così come le avevo su Giulia (e anche lì non è detto dato che ci son parecchie differenze anche solo in base alla marca di gomma)... se poi non mi soddisfa del tutto mi cerco una coppia di 285 e completo l'opera.
Probabilmente il distanziale dietro diventa necessario perché appunto la 255 non riempie come la 285
#380
Certo !
    1.6 MB · Visualizzazioni: 555
    1.4 MB · Visualizzazioni: 607
    1.2 MB · Visualizzazioni: 587
    1.3 MB · Visualizzazioni: 528
    1.2 MB · Visualizzazioni: 530
    1.3 MB · Visualizzazioni: 519
