Discussione aperta da gianluca.sullazzo il
Chiusura Bagagliaio Giulia
#31
Domani provo a verificare, grazie
La posizione del gancio, a riposo, mi sembra identica. Domani provo a verificare quanto suggerisce VURT
Apri il baule e nella parte alta noterai un tappino nero. Gli fai fare mezzo giro e si sgancerà. Troverai un filo rosso arrotolato, controlla che non sia troppo teso. Quel filo sgancia la serratura dall‘interno
Reazioni: Franci7
#32
Si si esatto se rimane in tiro ovviamente puo creare problemi pero almeno io , ho alzato un po i tamponi altrimenti l angolo del baule batte sul paraurti ! Roba da 126 fiat ….e questo magari fa si che la chiusura sia un po piu dura ! Comunque niente di che alla fine….
#33
Credo che sia ormai ora di evitare determinate affermazioni inutili ma dannose all’immagine dei marchi italiani.
Marchi stranieri hanno truffato il mondo intero e noi per le sciocchezze (la perfezione non esiste) ci dobbiamo auto etichettare.…
Cambiamo rotta, è meglio 😊
#34
Come ha suggerito Vurt controlla i gommini di fine corsa. Se sono troppo svitati fermano il cofano troppo presto e lo fanno rimbalzare indietro. I miei come quelli di arancio erano troppo avvitati. Il mio si chiude sempre tirandolo dall interno di lato con un bel colpo deciso!
#35
ciao, dalla foto che ho postato non mi sembrano svitati per nulla. Che ne dici?
#36
Effettivamente non cambia nulla. Controlla il dispositivo che permette l’apertura dall’interno se è nella giusta posizione. Potresti avere il filo rosso troppo in tiro e magari va mollato un po’. Poi, prima pulisci e poi lubrifichi la serratura
Ciao VURT, ho provato anche a lasciare il filo rosso srotolato. Non cambia nulla. A proposito dei tamponi di gomma? Sai se e come si regolano? Onestamente a me sembrano al minimo ma magari sbaglio
Reazioni: Giogts
#37
I tamponi si svitano e avvitano esattamente come una vite. Fai alcune prove e vedi se risolvi!
#39
Secondo me non è un difetto. Sono proprio fatte così.
#40
non devono essere stretti al massimo: devono essere regolati ( svitati o avvitati ) in base alla battuta del baule
Sono stretti al massimo, ma credo siano loro il problema. Appoggiando il baule al paraurti sento proprio il morbido della gomma che fa resistenza
