Discussione aperta da dajepè il
Chiusura centralizzata - 166
#221
...forse non è un mistero, cioè le serrature vengono mosse da un motino per ciascuna portiera, però questo motorino di ogniuna è in buon stato?
Che assorbe molta corrente, tipo uno solo di questi che ti risalta il fusibile...
Ciao
credo siano in buone condizioni, le serrature si chiudono tutte correttamente ed i piolini sembrano scorrere bene ... tenderei ad escludere i motorini (ma mi riservo a questo punto di aprire i pannelli porta e controllare) perche' il fusibile solitamente si brucia non quando aziono la chiusura (cioe' quando i motorini ricevono l'impulso di corrente e entrano in funzione) ma a caso durante il funzionamento della vettura indipendentemente dall'aver azionato la chiusura oppure no e di solito con le serrature tutte aperte.
Ad un dato momento si brucia e anche sostituendolo appena si gira la chiave si fonde nuovamente, segno di un corto presente e stabile.
Mi verrebbe da pensare al radiatorino del riscaldamento, dato che questo succede solo a vettura "calda" (cioe' dopo almeno 45 /50 minuti di viaggio), cioe' ad una perdita che per sfortuna vada proprio a cadere su un filo "pizzicato" od una connessione scoperta, mandandola a massa e da qui la fusione del fusibile .... potrebbe essere?
... il problema e' trovare quale filo va a massa .... e dove ...
Grazie comunque dell'aiuto !
#222
Ciao
Allora dovresti con un tester posizionato sugli Ohm testare i vari spinotti che ritieni opportuni, così dovresti individuarlo sempre col relè.
#223
Ciao
riprendo la discussione aggiornando sulla situazione chiusura ... controllato i vari connettori e ho notatao che vanno a massa i cavi verdi di alimentazione della centralina M80 sul connettore A, la cosa strana e' che non lo fa di continuo, ma random, solitamente dopo circa un'oretta di funzionamento.
A questo punto scluderei qualche cavo "pizzicato" ... dovrebbe essere a amassa sempre ... mi concentrerei sulla centralina M80, che dopo un poco va in tilt e manda a massa qualche alimentazione ... mi ricordo di certe vecchie Tv a tubo in cui capitavano cose simili.... dovute a stagnature dei componenti non proprio eccelse ....
Chiedo un parere anche a voi ... potrebbe essere? conviene investore 80 euro su una centraolina nuova?
Grazie a chi vorra' contribuire.
#224
Saldature vecchie che saltano..... ho avuto problemi simili con un relè sulla bmw E36: di colpo, randoom e di tanto in tanto mi trovavo con tutti e 4 i finestrini elettrici isolati!
Era proprio una saldatura "andante" di un relè...
#225
Ciao a tutti, sono possessore di una 166 2.4jtd 140, 134.000km, piano piano la sto risistemato ma ho un problema:da dentro l abitacolo con il tasto della consolle riesco a chiudere e aprire regolarmente le portiere, con il telecomando invece riesco solo ad aprirle ma non a chiuderle(vanno solo le frecce e antifurto), inoltre se provo a chiudere con la chiave si chiude solo la portiera in oggett, mi aiutate? Avevo letto di un relè 4646967 ma non trovo nulla in merito in rete, opinioni?
#226
Ciao come già detto in precedenza potrebbero essere i motorini delle chiusure centralizzate per singola porta che stanno per andare, o magari ne è solo uno che non ti fa chiudere la macchina in quanto viene dato il comando di chiudere 3 si abbassano e magari una non si abbassa oppure non si abbassa abbastanza e fa riaprire tutte le serrature, per prima cosa da un occhiata ai contatti aereonautici degli sportelli potrebbero essere leggermente ossidati
:decoccio:
#227
Buonasera a tutti.
Ho preso da poco una splendida 166 2500 V6 del 2001. Purtroppo però ho problemi anch'io con la chiusura centralizzata, in particolare sulla porta posteriore sx.
Con il telecomando a volte funzionano (le altre tre, non quella post. sx), a volte no.
Chiudendo con la chiave, le altre tre funzionano sempre, aprendosi e chiudendosi, senza essere influenzate dallo stato di quella che non funziona.
Devo agire manualmente sul piolino di quella che non funziona.
Non sono riuscito a trovare il connettore per verificare eventuali ossidazioni tra scocca e porta. Dove si trova?
Devo smontare il pannello?
Un grazie sentito a quanti mi aiuteranno.
#228
Tra porta e telaio. ... sviti la ghiera rotonda ed estrai il connettore. ...
Senza smontare il pannello.
#230
Grazie ragazzi.
Domani controllo il connettore.
Camionaro, per serratura intendi il motorino della chiusura centralizzata?
Ho dimenticato di scrivere che con il telecomando 3 volte su 4 si inserisce allarme
(lampeggio frecce) ma le tre portiere buone non chiudono. Lo fanno invece se chiudo con la chiave.
