Cinghia di distribuzione KAPUT! - Alfa GT JTDm
Re: Cinghia distribuzione KAPUTT....
Beato te! Io dopo mille km l'ho dovuta riportare in officina per la rotture delle punterie! Però in effetti non andava come doveva. Il fatto è che il mio calvario ancora non è finito... a seconda di cosa uscirà in questi giorni potrei anche pensare seriamente di venderla, non ho la minima intenzione di riaprire il motore per fare anche la parte bassa...:mad:
Ma nel tuo caso forse è presumibilmente colpa del tuo meccanico:mad:
Il fatto è che ormai non esistono più meccanici competenti (o meglio se ne trovano pochissimi), dove vai vai si hanno sempre problemi...viti dimenticate, tappi dell'olio forzati, tappo del gasolio (mio padre 100m dopo che è uscito con la 166 ha lasciato una bella scia di gasolio svuotando il serbatoio...e per fortuna che non era benza).
Lo so che è una palla riportarla ma se non sbaglio i pezzi di ricambio sono in garanzia no? Anche perchè come fai a venderla se non va bene?
Su questo hai perfettamente ragione:mad: ce ne sono pochissimi; ora da qualsiasi meccanico che vai è sicuro che non cerca di aggiustare la macchina: dice e dicono tutti " il pezzo è da sostituire"!!! Oramai per loro è tutto da restituire!!!! E' meglio starci alla larga per quanto possibile:eclipsee_Victoria:
Non sempre è sufficiente controllare il livello, se il problema risiede nella pompa dell'olio fondi anche con l'olio al max.
eh diglielo all'Alfa che i manometri li mette solo sulle auto dai 25 mila in su :D:D:D
comunque sembra fosse il sensore che misura il degrado dell'olio... nella fattispecie inquinato dal gasolio. siamo in mega OT :smiley_001:,
se volete se ne parla quì...
https://forum.clubalfa.it/jtd-jtdm/32307-spia-olio-motore-mentre-ero-in-tangenziale.html
e qui... :mad:
https://forum.clubalfa.it/consulenza-legale/32396-riconoscimento-garanzia.html
:decoccio:
e qui... :mad:
:decoccio:
Si le cose utili e che veramente servono oramai le tralasciano....:mad:
:smiley_029:Mi unisco a voi... vi spiego la mia storia.
Compro un' Alfa 156 Jtd 16v 140 cv del 06\'04 un paio di anni fa con circa 70 mila Km e faccio cambiare tutto compreso distribuzione e cuscinetti ma non la pompa dell'acqua.
Una settimana fa mentre camminavo si spegne e non parte piu e la porto in officina con carro attrezzi.(Km attuali 97 mila)
Sentenza: pompa acqua inchiodata, cinghia, cuscinetti e carterini sciolti.
La testata non è stata aperta perchè valvole e pistoni dovrebbero esser OK, in quanto si son rotti solo tutti i bilanceri dello scarico ma li ho fatti cambiare tutti e 16 per sicurezza.
Domani dovrebbe esser pronta.
Vi tengo aggiornati anche sul prezzo.:cool:
altro caso di rottura prima del chilometraggio indicato a libretto....:mad:
mi sa che la distribuzione completa conviene farla senza guardare troppo agli intervalli indicati....
:decoccio:
Quoto Noyz:D purtroppo è così:mad:
Noyz, in questo caso si è rotta la pompa che non è stata sostituita assieme alla distribuzione. Cosa che invece in genere si consiglia di fare.
ciao
