Climatizzatore che non funziona alfa 159
Attenzione che il motorino della ventola prendeva fuoco. Devi guardare sotto la plancia lato passeggero, ci deve essere una resistenza
Guarda sotto il portaoggetti lato passeggero (dove si poggiano i piedi) c'è una resistenza. Si deve essere fuso lo spinotto.
Visualizza allegato 228021Visualizza allegato 228022Visualizza allegato 228023
Azz😱 che e sto casino?! Bustina di farina rotta?🤣
Non dirmi che è quello spinotto
La ventola interna funziona? Gia te lo ha chiesto dodo156 ma non hai risposto alla domanda! Se è bruciato il motorino della ventola il compressore non attacca..L aria entra dinamicamente quando viaggi? Se entra le paratie sono aperte.
Perdonami ma con questo forum nuovo non mi ci trovo... comuque ho risposto..... Non funziona ne la ventilazione(con e senza condizionatore,ne senza ne con ricircolo,non funziona per nulla) e non gira neanche il compressore nel vano motore(non attacca). Funziona solo la strumentazione,nel senso che il display mostra i comandi impartiti,ma non esce aria in nessuna condizione
Devi verificare se la ventola funziona. Potrebbe essere lo spinotto che ha detto Korm. Se la ventola funziona ( puoi cercare di alimentarla direttamente) poi.contrrolli altro..A 200k km sulla mia vecchia 164 si brucio`il motorino e non funzionava più niente.
Domandona: ma ipotizzando che la ventola sia andata, il compressore attaccherebbe lo stesso oppure no? Perché non parte neanche quello
Ho rimandato il messaggio scusa. No se la ventola non va il compressore non attacca!
Reazioni: chrigt
Ok,quindi per il compressore c'è ancora speranza......sto fine settimana attacco la diagnosi e cerco di venirne a capo.
Chrigt, a me hanno insegnato che i problemi complessi si cerca di risolverli scomponendoli, per cui parti da quelli più semplici. Lascia stare il compressore del clima per adesso: se come hai detto aria non ne viene mai , parti dal motore interno (fusibili, spinotto, relais). Poi verifica il resto. Il compressore è l'ultimo anello della catena (atteso anche quanto ti ha ripetuto Alfaper sempre), prima verifica il resto e nel caso la diagnosi non ti dicesse nulla - non so che diagnosi usi - procedi A MANO e ORECCHIO step by step su tutta la 'filiera'.
Secondo me risolvi ! Buon lavoro !
Grazie a che a te dodo.....raccolgo il suggerimento.questo fine settimana vedrò di mettere mano alla questione secondo i vostri consigli. PS. Come diagnosi ne ho due. Una in stand by, causa PC da aggiustare, Mes con cavo elm USB, e poi la diagnosi volante con OBD2 bluetooth e Alfaobd premium sul telefono. Quindi per questo giro,visto che non riesco a riparare il PC mi tocca arrangiarmi con Alfaobd. Non sarà una diagnosi approfondita, e purtroppo non potrò fare allineamento proxy se ce ne fosse bisogno......
Reazioni: dodo156
