Codice Autoradio
Può essere un problema di contatti, controlla tutti i connettori dall'autoradio al blocchetto di accensione, se necessario staccali e riattaccali, una piccola ossidazione può causare questi problemi.
Per essere sicuro devi provare i fusibili con un tester, il semplice controllo visivo non ti permette di individuare con certezza un fusibile bruciato
allora......battendo la linea ho trovato il fusibile n°13 bruciato.
sostituito, magicamente l'autoradio è tornato sotto chiave ed il cruise riappare.........ma.........salta lo stesso dopo un pò.......
da quello che so lo stesso fusibile controlla sottochiave radio, cruise e le luci di retromarcia.......e infatti salta quando la innesto.....
più tardi controllo le lampadine..........se sono a posto....che sia il bulbo del cambio in corto?
o_O
se il fusibile salta c'è qualcosa che va a massa, dopo aver escluso le lampadine della retro l'ultimo indiziato rimane il contatto della retro
Salve a tutti avrei bisogno di una consulenza a riguardo del mio stereo, che dopo il cambio di batteria mi chiede il codice che ho perso, questo è il modello in aspettativa che mi possiate aiutare,
815 bp331147089855 made in portugal
salve ho da poco comprato una giulietta usata e mi sono accorto che l autoradio mi chiede un code che non ho qualcuno puòp aiutarmi?? grazie
salve, mi sapete dire il codice di sblocco per la mia radio del alfa 156 blaupunkt BP-NR 7645331316, NR FIAT 1560537380.
GRAZIE IN ANTICIPO
Ragazzi eccomi appena arrivato a chiedere una mano, macchina del 2004 ovviamente senza codice, qualcuno potrebbe aiutarmi?
BF-Nr 7640378316
Nr fiat 156028922
815 BP037812403563
Ho cercato nelle discussioni precedenti, ma non ho trovato il seriale di questa.
Grazie in anticipo!
BF-Nr 7640378316
Nr fiat 156028922
815 BP037812403563
Grazie in anticipo!
Ciao Toni
prova con 3312
e cortesemente fai sapere se funge, grazie
Reazioni: Camionaro
