Discussione aperta da andreqv il
Codice bulloni ruota Giulietta
andreqv
Autore della discussione
8 Luglio 2015
60
9
19
MI
Lombardia
1750 QV
#1
Ciao a tutti,
sulla mia Giulietta ho sostituito i miei 18" a turbina con dei 18" WSP modello W257 color antracite e vorrei sostituire anche i bulloni che presentano diversi punti di ruggine.
I miei originali sono quelli "tradizionali" con la testa piena e io vorrei prendere quelli con la testa con il "buco" per capirci.
Qualcuno conosce o riesce a reperire il codice?
Di seguito una foto di esempio:
Online riesco a trovare solo quelli "normali" per Giulietta
Grazie in anticipo
#2
BULLONI RUOTA 12 x 1,25 x 27 CONICO K17 x ALFA ROMEO GIULIETTA (940)Ciao ti posso aiutare solo in questo modo.
#3
Grazie per avermi risposto.
Le specifiche sono identiche ma online si trovano solo con la testa del bullone "piena".
Proverò a chiedere in Alfa se hanno un codice differente (appena si potrà).
#4
Ok, comunque penso che dal ricambista fiat lancia alfa li trovi facilmente.
#5
Trovati!!! Se dovesse servire a qualcuno il codice originale è 13230335
Ciao
Reazioni: zagros
#7
Li ho cambiati perché quelli a testa piena si erano arrugginiti con il tempo ma soprattutto perché avendo cambiato i cerchi con quelli a cinque fori bruniti ho deciso rendere l'auto il più originale possibile come da foto nel primo post (di fabbrica quei cerchi venivano montati con i bulloni a testa vuota).
Anche a me in passato mi è capitato di perderne uno. Secondo me non era stato stretto bene e si è svitato.
Non è che è successa anche a te la stessa cosa?
Quelli del link non sono gli originali e non sono nemmeno uguali esteticamente a quelli a testa vuota. Io online non li ho trovati, sono dovuto andare dal mio ricambista con il codice originale.
#8
Ti ringrazio
Andrò anche io dal ricambista
Mi sembra strano che se ne stacchi uno posteriore destro e uno posteriore sinistro lo stesso giorno
#9
vorrei sostituire i bulloni che hanno molti punti di ruggine, cercavo qualcosa di alta qualità tipo febi bilstein ma hanno solo i testa piena, mentre vorrei ripristinare i testa cava. ma il codice 13230335 non differenzia tra testa cava o teta piena? qualcuno conosce il produttore dei testa cava?
grazie
#10
Ciao, anche io cercavo un produttore che replicasse i testa cava e gli unici che ho trovato sono stati quelli in titanio per la 4c ed essendo esagerati per il mio utilizzo alla fine ho ordinato gli originali 13230335.
