Discussione aperta da andrea_m il
Codifica nuova chiave
#61
Il problema non é la chiave, ma il PIN. É come se Alfaobd non leggesse il codice esatto. Ho provato sia da smartphone che da PC. Con 2 interfacce differenti
AlfaOBD reads the pin code from the car's ECU so it's really strange what's happening to you.
I read a long time ago that a user got a similar message when trying to code a key he bought on eBay, but it was a used key, which cannot be reprogrammed with AlfaOBD.
#62
Ti ripeto, il problema non é la chiave, nemmeno ci arrivo a programmare la chiave! Il problema é che il PIN letto da alfaobd non funziona.
#63
Dove hai comprato la chiave?
Che modello è e che processore c'è dentro, per favore posta una foto
#64
    49 KB · Visualizzazioni: 104
#65
Questa è una chiave destinata al mercato statunitense, con opzione di avviamento a distanza.
Prima di programmare la chiave, hai abilitato la funzione di avviamento a distanza?
#66
Spero che tu abbia sostituito la batteria con una nuova di una marca affidabile e che tu abbia posizionato il telecomando nel punto appropriato per la programmazione.
Alcuni modelli sono forniti senza batteria;)
#67
Ma in alfa non ti hanno dato spiegazioni sul perché a te non funzionasse? Io devo riuscirci x principio ormai😂
Non ho chiesto, dopo che mi sono sentito rispondere da un’officina autorizzata che per codificare le chiavi dovevano mandarle via, ho smesso di fare domande 😂😂
#68
Tutto fatto
#70
Il mio caso é lo stesso di marcof78... Boh! Ci rinuncio
