collegamento elettrico frecce su specchietti alfa spider
grazie...max..lo schema è chiaro..volevo chiederti: 1)la resistenza come capisco che c'è?come si riconosce?o altrimenti dove si acquista?...2)perchè devo stare attento alla polarità?Il filo positivo della freccia deve collegarsi al positivo del led?questo intendi?..grazie...
te l'ho spiegato.... coleghi una pila da 1,5 volt con la polarità giusta (+ con +) e se non si accendono i led vuole dire che la resistenza è presente, di norma lo è in specchietti aftermarket......., la polarità è importante perché i diodi sono unidirezionali, quindi la corrente passa solo in un senso, se la inverti provochi danni, di norma il cavo positivo è contraddistindo dal colore rosso, in ogni caso fai fede allo schema elettrico allegato allo specchietto.......
ecco max o design ferrara la foto degli specchietti che ho trovato..sono led o lampadine?
Sembrerebbero decisamente a led, ma potrebbe essere una mascherina interna conformata per far apparire la luce come tale, leggi le caratteristiche riportate prima di acquistarli, se c'è scritto a led o effetto led.......
Ciao
Mario
ok grazie ,,,mario,,,e se si accendessero come metto la resistenza?nel senso qui mi perdo..cosa si intende per resistenza...nel senso pratico...
La resistenza (o resistore) è un componente, il collegamento te l'ha mostrato chiaramente Max, la potenza della resistenza dovrebbe essere di 47OHM (vado a memoria con quelle che ha installato sull'auto un mio amico che ha fatto la medesima modifica). Ti conviene prenderla "corazzata".
Quoto Mario in toto : good . : Gli specchietti sembrano a led e dovrebbero avere la resistenza già incorporata però chiedere al venditore è sempre meglio .:blink:. La resistenza è un componente elettrico che devi mettere nel caso gli specchietti non le abbiamo già. Le devi mettere del valore adatto per far andare lo specchietto a 12V. Il collegamento che devi fare te l'ho fatto vedere nel disegno... non puoi sbagliare! :decoccio:
ragazzi ho comprato gli specchietti con frecce....qualcuno sa dirmi dove posso far passare i fili delle frecce?nel senso da dove li prendo?dall'interno ?o dall'esterno?...e dove faccio passare il filo per andare allo specchietto...?sapete darmi qualke dritta....?saro' ripetitivo,ma vorrei fare le cose bene...senza che il filo si vedesse...grazie
Devi partire dalla freccia laterale che si trova sul passaruota e arrivare allo specchietto. Quindi devi passare dentro il passaruota, poi far passare il filo in quel tubo che c'è fra sportello e il resto dell'auto (dove passano i vari cavi dei vetri e altoparlanti) e poi dentro allo sportello. Preparati a smontare un bel pò di cose :rolleyes: :decoccio:
grazie,,max,,scusa ma devo smontare il pannello della porta,dove sta il vetro?devo fare qualke buco con il trapano,che tu sappia..?
Devi togliere il pannello interno quello dove c'è il vetro a meno che tu non abbia doti contorsionistiche :rolleyes: buchi non ne dovresti fare visto che c'è già il punto in cui far passare il cavo :decoccio:
......scusa per caso il pannello quello in lamiera??o soli quello in materiale tipo cartone..?----se è quello in lamiera..come si toglie?è un casino...?
