Discussione aperta da Stefano147alfa il
Come montare i sensori anteriori?
#341
Ce anche la colla? Perché io ho attacco sul fianco staccato dal paraurti si riesce ad incollare? Perche il bicomponente non l'ha attaccato
#342
Nel paramotore che hai incollato metti 4 rivetti tanto per gradire
Reazioni: GenTLe
#343
Colle per quel materiale ne ho trovate 2, la 3M DP8010 e la LOXEAL 3461, ma se ho capito che ci devi fare non vanno bene. Servono per incollare superfici piatte e distrubuire lo sforzo sulla superficie, non ci incolli particolari sottoposti a sforzo. Per quelli l'unica cosa è usare una di quelle pistole a caldo per saldare la plastica tipo questa https://www.amazon.it/dp/B077RHHVTW/?tag=alfauto-21 con le apposite bacchette di polipropilene o quelle super professionali ad estrusione che costano un rene e un polmone...
Senti il tuo carrozziere.
Si, pensavo più ad un 6 viti in acciaio (meglio se di quelle con la testa piatta e larga) con controdado autobloccante e rondella bella larga. Vediamo se le trovo, altrimenti vada per i rivetti con contro rondelle che li ho già in casa.
#344
Devi prendere i rivetti qielli che si aprono a rosa
#345
Minuteria INOX e listelli alluminio 20x2mm. Direi che ora non si staccherebbe nemmeno in caso di bombardamento atomico. E mi fanno anche da protezione...
(Si, ho verificato che non interferiscano con gli attacchi del sottoscocca)
#346
Ottimo lavoro.....una goccia di frena filetti per sicurezza anche se sono autobloccanti i dadi
#348
Buongiorno ragazzi, finalmente ieri mi sono arrivati i pezzi che mi mancavano per fare il lavoro. In particolare il cablaggio, codice 50546107.
Dopo aver smontato il baule per collegare la centralina, vado a provare il cavo con sensori collegati e qui l'amara sorpresa:
il maschio del cavo non combacia con la femmina sulla macchia.
Per favore, mi dite se il cavo che avete preso voi era uguale?
#349
Ciao nemmeno sollevandolo così? La parte grigia scorre alcuni mm.
    490.9 KB · Visualizzazioni: 206
Reazioni: danfic
