Come proteggere la propria auto - Qui parliamo di cere,sigillanti e "nano"
Che differenza c'è tra i prodotti nanotecnologici e i sigillanti?
Nessuna perchè un sigillante può essere nanotecnologico. Il sigillante chiude-sigilla i pori del trasparente e lo può fare in modo chimico (non nano) o chimico-fisico (nano).
Ok capità, la domanda nasce spontanea, quando si ha la necessità di ricorrere ai sigillanti e quando ai nano?
la necessità non c'è....
ma c'è una scelta in base a quanto si vuole proteggere la superficie...
Con un sigillante , ad esempio l'ottimo Z2 della Zaino , puoi proteggere la carrozzeria per periodi compresi tra i 6/7 mesi...
Con un protettivo nanotecnologico sfiori la durata annuale , in alcuni casi si raggiungono anche i 18/24 mesi...
Il problema è che prima di applicare un prodotto nano occorre preparare la superficie in modo scrupoloso ; decontaminazione , ma sopratutto lucidatura eseguita a regola d'arte , perchè uno swirl o un rids sotto un nano , saranno sempre visibili e difficilemente non recuperabili se non con una profonda lucidatura con rotorbiatale o in alcuni casi con carteggiatura.....
Ecco perchè a chiunque si avvicini al mondo del detailing viene consigliato di applicare sigillanti e/o cere , senza poi considerare che se non si è molto esperti nell'applicazione dei "nano" spesso si rischia di fare "casini" in fase di rimozione (aloni etc,etc)
Reactions: il_capitano
Premetto, parlo da ignorante in materia ma se la scelta è determinata solo ed esclusivamente dalla durata, perchè dovrei ricorrere alla cera che mi protegge per un periodo di gran lunga inferiore rispetto ai 6/7 mesi dei sigillanti?
Se devo prendermi il fastidio di proteggere la mia auto lo faccio sicuramente per un prodotto che mi garantisce più durata, mi sbaglio?
Per l'applicazione dei nano, non avendo alcun tipo di esperienza in merito, penso proprio di non cimentarmi, la loro applicazione è sempre molto particolare.
Anche con i sigillanti non ho avuto alcuna esperienza ma in rete si legge che sono un po' più facili da stendere, ovviamente, seguendo alcune regole come ad esempio il saper dosare esattamente la quantità di sigillante e stendere il prodotto con movimenti lenti.
Il risultato di gloss e lucentezza che ti dà una buona cera è inarrivabile per i nano: quindi si perde un po' in durata ma si guadagna in prestazioni.
Diciamo era quello che stavo cercando di spigare,prima di essere quasi bannato!
Te lo hai piegato in maniera molto ben dettagliata,e scentifica.
Difatti quoto la tua soluzione,anche a me piace la lucentezza a scapito della durata.(fatto ieri passaggio di cera alla Mito della mia compagna)
No Francesco non sbagli....
se il gloss e la lucentezza , come del resto hanno giustamente puntualizzato il capitano e Marcello , non sono le tue priorità puoi tranquillamente andare di nano ; il problema è che i nano possono essere stesi una volta raggiunta una certa "praticità" e manualità sul campo.Diciamo pure che i nano sono ottimi prodotti ma necessitano di una cura maniacale di tutto quello che sta a monte ; oserei definire i nano prodotti per detailer "evoluti" (passatemi il termine) non più alle prime armi.
C'è da dire anche che per stendere e rimuovere una cera o un sigillante un'ora/un'ora ½ bastano e sono più che sufficienti per ottenere un ottimo risultato , per un nano no ; si consiglia infatti in caso di stanchezza di compiere l'intero ciclo (lavaggio,decontaminazione,lucidatura e protezione) in step di più giorni , onde evitare spiacevoli sorprese fiinali.
Tornando a noi , ci sono nano che stanno pian piano raggiungendo le cere più blasonate in termini di gloss ; parlo di EXO e c1 della GTechniq......provate a cercare i filmati su youtube......
Si meglio evitare fino a quando non si è raggiunta una certa "esperienza"...
per i sigillanti vai tranquillo , la loro applicazione risulta molto più facile di una comune cera.....
Difatti si può fare lavaggio è decontaminazione un giorno, e il giorno dopo ad auto perfettamente asciutta si fa il resto ,onde evitare che semplici gocce d'acqua si impastino con il prodotto, rendendo più difficoltosa l'applicazione.
Oppure la mattina la prima fase,il pomeriggio il resto.....
Piccolo suggerimento dopo il lavaggio potete fare un bel tratto di strada a velocità sostenuta.....in modo di aciugare il più possibile l'auto.
o che la mancanza di "lucidità" ci spinga a commettere errori "fatali"......
Bene ragazzi, mi avete fatto capire che la cera è un qualcosa di irrinunciabile se si guarda sotto il profilo di lucentezza e glass; a tale proposito ho un'altra domanda da farvi, avete mai provato/sentito dei prodotti ibridi come la > Supernatural Hybrid Wax < sarebbe una via di mezzo tra cera e sigillante, che ne dite?
Potrebbe essere un giusto compromesso a chi desidera avere il risultato di glass e lucentezza della cera con un risultato più duraturo paragonabile quasi a quello dei sigillanti?
E' consigliato l'acquisto o non saprà ne di carne ne di pesce?
