Discussione aperta da giorgio156jts il
Come togliere il risuonatore dall'airbox - Alfa 156 2.0 JTS
#21
Re: [156] Come togliere il risuonatore dall'airbox
RAgazzi,vi posto esperienza mia e di Silveshadow che ci gira da 30000 km ormai... Ho tolto il risuonatore dalla cassa dell'aria,ma non l'abbiamo lasciata senza...sono andato in alfa e mi sono ordinato il tubo di aspirazione della Gta. Consiste in un tubo ad Esse che pesca aria sotto il faro... Vi posto una foto... Il rendimento è migliorato,ve lo dico perchè la macchina è più scattosa,più grintosa,e in quanto a rumore non è aumentata di molto,solo verso i 2000 girini minuto con pieno gas... L'unica cosa,ho visto che è calata la media di km/l...da 19.8 a 17.8....pazienza,ma ho visto che va meglio... motore 2.0 JTS. Ho montato un filtro K&N nuovo lavabile,ma sempre nel box originale. Evitate filtri conici o il debimetro vbi ringrazierà in malo modo... conosco diversa gente che se l'è fregato per montare il filtro conico.
    450.6 KB · Visualizzazioni: 1,092
    569.2 KB · Visualizzazioni: 1,131
    560.2 KB · Visualizzazioni: 1,057
ma il tubo deve arrivare dietro il faro sinistro fendinebbia o il faro normale? davvero peggiorano i consumi? non dovrebbero migliorare? io x ora ho solo eliminato il risuonatore senza metterci altri tubi (ovviamente ci ho messo una retina) e x i consumi non ho fatto bene il calcolo prima di toglerlo, per le prestazioni sembra vada di piu ma a volte ha piccoli vuoti , xrò non mi pronuncio perchè magari puo essere il rumore che ti illude che vada di piu
#23
Il tubo lo piazzi sotto il fanale e l'attacco si trova all'altezza del fendinebbia.
#24
Esatto,è come ti mostra Silver in foto. io ho notato che i consumi sono un po' aumentati,in verità devo ancora fare il pieno e poi raffronterò la percorrenza precedente con quella attuale. Tieni conto che montando questo tubo,l'afflusso di aria è maggiore e la centralina di conseguenza aggiusterà il livello carburante immesso. Mi sbaglio Silver? I piccoli vuoti li hai perchè senza nessun tubo ricollegato non c'è induzione dell'aria nel filtro,diciamo che senza nulla pesca l'aria che gli capita. fidati,monta il tubo e vedrai che il discorso cambia.
#25
Niente da dire in più BladeGTA ;)
#26
io pensavo era un po come quando dicono di tenere il filtro bello pulito x permettere di far passare piu aria e quindi consumare di meno, forse il discorso non calza xro'
#27
raga nn è meglio ordnare il tubo per il 2000 jts per il mercato belga??? è diverso da quello della gta
#28
Può essere che sia comunque di sezione ridotta. Io ho preferito su consiglio di gente che lo monta da un sacco mettere quello del Gta.
@max: nel caso del filtro pulito ti do pienamente ragione,ma sostituendo il tubo vai a variare la portata d'aria immessa,che in questo caso è maggiore,ne ottieni qualche beneficio,ma ovviamente un po' di benza in più gliela devi dare. Comunque noto che non ho perso molto strada,si tratta di una differenza di 20 30 km circa dal pieno originale. Perciò ci posso anche stare...
@melo: Melo,che differenza ha il tubo del jts belga? hai qualche foto da postare?
#29
non ho foto ma in pratica e un tubo diritto, che nn fa la s come quello della gta ed è più lungo perchè arriva dietro il fanale sx nn dietro al fendi sull'eper si vede la differenza... ti posso dire che costa una 40 di euro.... rispetto ai 20 di quello della gta
#30
Da me il tubo Gta arriva giusto dietro il faro Sx,non so se hai visto le foto postate precedentemente... Il fendinebbia sta più in basso.
