Discussione aperta da enzo il
Compatibilità Ipod con interfacce Alfaromeo - Postiamo tutto qui.
Re: Interfaccia iPod originale alfa vs alternative sul mercato
in più non capisco perchè non si vedano i titoli: le radio del 2007 sono blaupunkt e hanno l'rds! quindi si dovrebbero vedere i titoli,no?
l'avete provata l'interfaccia "dice" ?
Re: Modalità manuale ipod e interfaccia originale alfa [147 e GT]
Ragazzi finalmente ho ritrovato il file che spiega come mettere l'ipod in modalità manuale ( non fa quindi navigare il lettore solo con le playlist )
_________________________________________________________________________________________
originale dell'iPod che consente appunto di utilizzare i comandi del
dispositivo manualmente.
Accedere al menù "Alfa Romeo" tramite
selezione della Playlist 10 - CD10 (il menù è temporizzato e dura 30
secondi se non se inattivo.
- Sul display dell' iPod compare una lista di
informazioni tra cui interfacica utente UI.
- per muoversi nel menù Alfa
romeo bisogna usare i tasti dell'autoradio e precisamente le frecce
posizionate sull'autoradio (le 4 DX,SX,su,giu, tutte a destra
nell'autoradio). Per comodità assegno dei numeri a tali pulsanti: 4 tasto
freccia sx - 7 tasto freccia dx - 6 tasto freccia su - 8 tasto freccia giu.
Consiglio usate 4 e 7 per muovervi da una voce all'altra del menù alfa
romeo (ad ogni pressione del tasto corrisponde una avenzamento nel menù),
quindi raggiungete la voce "interfacica Utente UI" e PREMETE A
LUNGO IL TASTO 7, serve per selezionare la voce. dopodichè premete per
qualche secondo il tasto 4 per uscire dal menù.
A QUESTO PUNTO SI DEVE
SCOLLEGARE E RICOLLEGARE L'iPOD (dovrebbe apparire una scritta in tal
senso) e avete finito.
Ora potete gestirlo manualmente e direttamente
sull'iPod e i tasti al volante funzionano lo stesso.
Spero di essere stato
abbastanza chiaro.
Saluti
la procedura qui' sopra non funziona !!!!!
ho provato per ben 6 volte
sei sicuro di non avere tralasciato qualche passaggio ?????
Non ho capito bene cosa vuoi sapere.
Cmq le interfacce ci sono di vari tipi:
Quelle che sfruttano aux-in e quelle che vanno in modulazione sull'antenna.
Per le prime, i titoli si vedono solo se hai una radio con supporto CD-TEXT (esempio alfa mp3)
Per le seconde invece basta avere l'rds.
Ma attento che non tutte le interfacce funzionano su tutte le autoradio.
I nuovissimi dispositivi Apple, quelli dalla fine del 2007 hanno un sistema diverso e non funzionano con le interfacce che sono in commercio a meno di speciali aggiornamenti. Ma non sono bene informato in proposito.
Per l'iPhone, per quello che so io non è supportato ne come lettore mp3 ne come telefono bluethoot.
ciao e grazie....lo chiedevo perchè esiste una nuova interfacci americana che si chiama DICE e, acquistandola sul sito americano, ti costa molto di meno della dension...e questa interfaccia funzione con uscita aux ma passa i titoli in rds, in maniera da farli leggere alla nostra super alfa 147!!!
eccovi un link ad un sito inglese iPod Car Kit Direct | Dension ice Link Plus | Dension iPod Car Adapter
Informati bene, io ti posso soltanto dire che la gateway 100 che ho preso è un'interfaccia molto buona. Ogni tanto si impalla all'accenzione, mi è capitato solo un paio di volte, ma basta girare la chiave e spegnere accendere il quadro un paio di volte e poi torna ok. Ancora non ho capito da cosa dipende... devo indagare. Non è cmq un problema rilevante.
ciao ragazzi ach'io sono interessato all'interfaccia Ipod, infatti stavo cercando quei trasmettitori onde radio (ma non ne ero molto convinto) avendo visto il prezzo esorbitante del cavo da sito alfa.
ercapoccia sei arrivato ad una conclusione???:decoccio:
non son ercapoccia ma mi sembra di capire che la lmiglior soluzione sia oggi la dension gateway 100....oppure la 300 se vuoi la presa usb...il problema è che la dension non trasmette i titoli in rds allo stereo e quindi i nostri lettori originali non ti fanno vedere le musiche con i titoli...
non importa :eclipsee_Victoria:
per 300 intendi sempre della dension? e con questo modello si trasmette rds?
Per l'istallazione come si deve procedere??
Grazie mille :eclipsee_Victoria:
si, il 300 è della dension....la dension non trasmette mai in RDS....c'è forse la DICE che arriva a trasmettere in RDS ma attendo risposta dalla casa madre in USA per la compatibilità con stereo blaupunkt del 2007...
