Comprare Alfetta 2000?
Non è il mio meccanico, ma con le alfa ci ha lavorato tanto e mi ha spiegato la complessità dell'Alfetta. tu quindi quando cambi albero non hai il problema delle vibrazioni? viene come quello montato dall'Alfa? secondo te è possibile che un albero entri nell'abitacolo della macchina?
entrare in abitacolo... se non ostante i rumori forti e le vibrazioni e i forti colpi che ti scuotono l'auto tu continui a viaggiare magari a forte velocità... allora può succedere ma non pensare a scene da film... al massimo ti ammacca tutto il pavimento a seconda di quale giunto cede... magari si apre qualche fessura... ma certo non finisci con l'albero in braccio
l'albero si è sempre detto che nel cambiare i giunti di gomma, poi tutti i pezzi compresi bulloni e rondelle vanno rimontati nella stessa posizione dove erano prima dello smontaggio... non è difficile ma ci vuole un minimo di ordine e pulizia perchè come ti dicevo se il meccanico ripone i bulloni alla rinfusa in un recipiente poi è ovvio che non li monta più lì dove erano... e quindi poi vibra
