Discussione aperta da kunglao il
Compressore Clima non si accende con le temperature basse
Stato
kunglao
Autore della discussione
28 Maggio 2008
138
19
BA
Puglia
1.9 JTDM
#1
Ragazzi
sono vittima di uno strano problema
e non capisco se sono io oppure e' il clima bizona
da quanche giorno non si accendo piu' solo la luce
del pulsante per attivare il clima (la spia con la forma della neve per intenderci)
il resto delle luci accendono
il mio dubbio e' nato dal fatto che con l'arrivo del freddo
sul quadrante centrale e' sempre accesa la spia che indica probabile ghiaccio su strada
la stessa icona della spia incrimiante
non e' che per caso
il sistema non mi fa accendere il compressore della aria
xche e' troppo freddo fuori??
e poi non ho capito
ma dato che ho il clima automatico
il compressore in inverno devo tenerlo acceso o spento?'
ho notato che con la luce spente
cmq l'aria calda fuoriesce !!
non sto capendo cosa sta succedendo?'
puo anche essere che si sia fulminata la luce??
mi date delle dritte??
grazie
#2
Il pulsante con la neve serve a deumidificare l'aria.....anche se nn lo azioni l'aria calda la hai.....
D'estate invece se nn lo azioni nn puoi raffreddare l'abitacolo.....
per vedere se funge o meno.....aspetta che ti si appannino un po i vetri e poi prova a spannare con la ventola al minimo e premendo il pulsante con ghiaccio....se il compressore si attiva avrai uno spannamenento quasi immediato....cosi capisci se si e fulminato il led oppure c'e altro....
#3
Ciao, sul libretto c'è scritto che il compressore del clima non parte se fuorici sono meno di 2°C.
#4
Stato
