Discussione aperta da devilpassion il
Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
#871
Re: Triangolo sospensioni
Ciao Alessiogian, con coppia intendevo sx e dx, tutte e due le ruote è sempre meglio visto che anche l'altro triangolo ha fatto 78000km, potrebbe darti problemi magari a breve, io sotituirei solo i superiori e non gli inferiori, ma è solo un un consiglio.....per Teuzzoo8 i silentblok sono i gommini all'interno dei triangoli è lo stesso pezzo, il fatto che la macchina sia fredda o calda non cambia, quelli fanno rumore tipo stunk (battito metallico cupo) se provi a far oscillare pesantemente l'auto da ferma di solito oppure li senti passando su un avvallamento della strada.....
#872
ok, ho capito
quindi tu consigli di sostituire i 2 superiori (sx e dx)....ma sono quelli che "danno più problemi" (nel senso che si rompono prima di quelli inferiori)?
delle TRW cosa ne pensi? Sono validi?
#873
ok, ho capito
Si, quelli della TRW sono quelli che hanno maggior durata e sono quelli che monta Alfa all'origine, il mio consiglio è quindi di sostituire sia a destra che a sinistra il trapezio superiore ed inferiore; controlla anche le bielle della barra stabilizzatrice e la barra stabilizzatrice stessa in quanto è soggetta ad usura anche quella provocando strani cigolii. Se non li senti ancora, allora come non detto. Per gli ammortizzatori a mio avviso ancora è un po presto per la sostituzione. Facci sapere. Saluti
#874
Re: 147 Parere su Kit sospensioni/molle
ciao a tutti
prima in questa discussione era stata fatta la domanda se degli ammortizzatori della GTA possono essere montati su una 1.9 JTD
perche sarei interessato all'argomento
#875
In realtà il meccanico mi ha sconsigliato di cambiare tutto a tutte e 2 le ruote.
Secondo lui non conviene se non danno problemi.
Mi piacerebbe capire se cambiando solo un pezzo posso avere problemi (soprattutto per quanto riguarda la sicurezza) o no....ma vorrei anche capire la vita media (in km) di questi pezzi....perché se tra 1.000/2.000 km rischio di trovarmi di nuovo nella stessa situazione.....tanto vale fare la "sopra grossa" adesso e non se ne parla più.
Ciao e grazie
Sent from my Galaxy S II with Tapatalk
#876
Io ho fatto il lavoro su entrambi i lati e mi son tolto il pensiero. Tra 1000/2000 Km è impossibile che si ripresenti il problema se sostituisci i trapezi sia a Dx che a Sx, considera che ne hai percorsi 80.000 per avere i problemi da te citati. Saluti
#877
Alfa 147 - Compatibilità sospensioni con 156
Ciao ragazzi!
io vorrei migliorare l'assetto mia 147 e ho trovato un kit sportivo per alfa 156.... qualcuno mi sa dire se sarebbe possibile?? gli attacchi sono uguali???
#878
Ciao è quello che intendevo io, ritrovarsi tra 'pochi km' con lo stesso problema dall'altro lato non è il massimo se puoi intervieni su entrambi i lati. Saluti.
#879
Ok grazie.....quindi cmq potrei avere di nuovo lo stesso problema agli altri pezzi a causa del chilometraggio già avanzato.....sono quasi deciso a farlo.....anche se alla fine mi costerebbe + o - 450 euro.....mica bruscolini ;-)
#880
Consiglio marca di ammortizzatori
ragà, vorrei cambiare gli ammortizzatori perchè ho fatto circa 170000 km e quindi non so che marca prendere. ci sono i kayaba, sachs, boge, monroe e Bilstein B4. Da tenere presente che le strade da me sono una ciofeca.....
aspetto vostre istruzioni...
