Discussione aperta da devilpassion il
Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
#451
Re: Che assetto montare su 147 ????
::cop::ma regolabile non e a norma ...ma io lo mettero lo stesso :D
#452
Re: molle eibach per 147
50mm e come la mia
    76.8 KB · Visualizzazioni: 199
#453
montata antirollio post. GTA su JTD 8v
allora ragazzi, ormai è un bel pò che ho montato l'antirollio posteriore della gta sulla mia jtd 8v ex 115cv. dopo averla provata per benino vi posso raccontare le mie impressioni, che si possono sintetizzare in un esplicativo 'che figata!' :D
premetto che utilizzo spesso l'auto in pista, e per questo motivo, con l'antirollio originale, la convergenza posteriore era a -0.05mm (leggasi parecchio aperta rispetto all'originale +0.2). montando l'antirollio posteriore gta (più grande in diametro e peso), ho scelto, sotto indicazione di luca mondello (che presumo in molti conosceranno), di richiuderla leggermente, portandola a +0.05. la convergenza anteriore era a -0.1, e così è rimasta. capirete bene, dunque, che ho voluto 'tamponare' lo scivolamento del posteriore portato dall'antirollio maggiorata dietro, chiudendo la convergenza posteriore, che comunque è rimasta aperta rispetto all'originale.
fatte queste premesse, ciò che ho subito notato è che nello stretto il sottosterzo è più accentuato di prima. questo è dovuto, penso, all'aver chiuso la convergenza posteriore rispetto a prima. in curve con raggio più ampio, però, la musica è cambiata, e non poco! l'auto gira che è una bellezza, e per portarla al sottosterzo bisogna veramente impegnarsi! consente di percorrere le stesse curve a una velocità molto superiore rispetto a prima, cosa che, sinceramente non avrei mai immaginato.
ovviamente ciò si paga con una nervosità maggiore nel caso in cui si molli gas in curva, e, più in generale, nei trasferimenti di carico. sempre rimanendo, però, nei limiti del controllabile. l'auto sembra essere piatta, e non ha mai reazioni scomposte, tranne nel caso in cui la si 'molesti' in modo abbastanza cattivo (leggasi entrata in curva a velocità troppo elevata su fondo viscido, auto che va in sottosterzo. non appena si inizia a mollare il gas per recuperare grip all'anteriore, il retrotreno inizia a scivolare. il tutto è sempre molto graduale e avvertibile).
detto ciò, sono molto soddisfatto. non è detto che tra un pò di tempo non decida di riaprire leggermente la convergenza posteriore, magari portandola a 0.
ulteriori impressioni dopo che l'avrò provata per bene sul veloce a vallelunga! :eclipsee_Victoria:
#454
Re: montata antirollio post. GTA su JTD 8v
costo della barra?
#456
l'ho presa usata, ma come nuova a 50 euro. nuova in alfa viene 120.
#457
Damiano, ho preso l'asseto regolabile della Weitec.
#458
io ero tentato al kit eibach.. barra anteriore e posteriore con tuti gommini e set fissaggi
#460
bhè.. le si trova a poco più di 330€.. considerando che nuova solo l'anteriore la pago 120€.. no?
