Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione FABRY156
Re: Finalmente mi sono arrivate le sospensioni sportive nuove
Ciao Alfisti!!!
Finalmente dopo tante ricerche, mi sono arrivate le sospensioni che ho ordinato!!!!
Ho tirato un sospiro di sollievo perchè finalmente posso togliere dalla mia 156 SW l'assetto sportivo originale Alfa e specialmente quei dannati ammortizzatori posteriori 60668186 PW 932 Sport, che costano un casino!!!!: dannaz :
Sono gia stato dal meccanico di fiducia e spero che per sabato si libera e me li puo sostituire.
Le sospensioni nuove sono della AP, le ho comprate dalla baya a 275 euri compreso spedizione.
Ho provato la loro durezza liberando lo stelo: sono piu morbide rispetto ai PW 932 Sport.
Ho gia le molle da abbinare: sull'anteriore gli monto delle Weitec gialle molto dure, al posteriore siccome ho necessità di caricare persone e oggetti, gli abbino le monroe di un assetto originale.
Non fa niente se al posteriore andrà piu alta di qualche cm rispetto all'anteriore,purtroppo per il lavoro che svolgo carico di molto il portabagagli, ma nn ce la faccio piu a sentire con il carico le ruote che toccano al passaruota.
A lavoro completato postero le foto del nuovo assetto montato!!!!
Ciao e un saluto a tutti!!!!!: good . :
Hai fatto una miscela ammortizzatori/molle che non sta n'è in cielo nè in terra... l'assetto è frutto di impegnativi studi,
se gli monti una cosa dura all'anteriore e "molle" al posteriore pensi che la macchina ne trarrà beneficio?
gli assetti seri sono studiati in dimensioni,durezza,altezza ecc. per avere un vantaggio o comunque non peggiorare la dinamica...
è come se ora avessi montato un albero a camme sportivo e mantenuto l'altro originale (se parlassimo di un motore bialbero), secondo te è corretto?
Se hai esigenza di caricare l'auto, rimani con l'assetto di serie, piuttosto se devi cambiare gli ammortizzatori monta un ricambio dell'originale (tipo b4, kayaba excel-g...) che possono supportare anche l'assetto del pack sport della casa (che abbassa di 1,5 cm rispetto a quello di serie che non è "molto"). Con 200 euro te li porti a casa tutti e 4.
Non si "scherza" su elementi importanti quali le sospensioni; poi ognuno fa quello che vuole, naturalmente.
Ciao Alfisti!!!
Proprio adesso torno dal meccanico e come promesso vi tengo aggiornati. Effettivamente la mia idea si è rivelata sbagliata, infatti ho montato al posteriore gli ammortizzatori AP che avevo ordinato con il set di molle della Weitec che avevo gia dall'anno scorso.
La macchina finalmente ha un assetto giusto: bassa ma non troppo senza avere problemi quando si hanno a bordo persone e si caricano le cose nel bagagliaio.
Ho fatto un giretto a lavoro finito e effettivamente va benissimo al posteriore: l'assetto è duro al punto giusto forse un pelo di piu di quanto mi ero immaginato.
Domani mattina tocca all'avantreno!!! Finalmente non avro piu il mal di mare; purtroppo anche gli anteriori sono arrivati alla loro fine.
Insieme agli ammortizzatori da cambiare ci saranno anche le cuffie dei giunti, il supporto ammortizzatore destro, freni anteriori e una rabboccata al cambio.
A lavoro ultimato postero' una foto del nuovo assetto!!!!
Ciao Alfisti!!! Come promesso vi posto le foto del nuovo assetto a lavoro ultimato. Le foto le ho postate come allegati nn so perchè nn mi riesce di inserirle all'interno del messaggio. La prima foto visualizza tutta la macchina. ho misurato la distanza tra il centromozzo routa e il bordo parafango. Sull'anteriore ho 35,5 cm, al posteriore 35cm; la macchina non è perfettamente in piano cè una leggera salita, e cmq credo che la molla che è montata al posteriore sia stata un po schiacciata quando ha lavorato con i monroe al posteriore. Per evitare ulteriori abbassamenti al posteriore nel momento in cui devo caricare cosa mi consigliate di fare? Rismontare il posteriore e aggiungere degli spessori da 20-30mm come quelli che si usano quando si installano gli impianti a gas oppure piu semplicemente mettere 4 Gopren per ogni molla? A voi le risposte e grazie!!!
    156.7 KB · Visualizzazioni: 368
    82.3 KB · Visualizzazioni: 315
    103.3 KB · Visualizzazioni: 281
L'impatto estetico è bello...
sull'ultima domanda non ho idea...
Ciao Legend!!! Si come estetica ci siamo, la macchina va benissimo, non beccheggia neanche in forte accelerazione da fermo, la senti tutta sul sedile. Cmq ho notato che dopo un po di assestamento delle sopspensioni, le molle posteriori hanno le prime tre spire del piattello dell'ammortizzatore sono preaticamente "attaccate", purtroppo hanno lavorato tanto con l'ammortizzatore vecchio e morbido e quindi credo che si siano un po schiacciate, ecco perchè cè un centimetro di differenza tra l'anteriore e il posteriore. Credo che opterò per gli spessori; sono aperti per permettere di inserirli senza stare a rismontare tutto; credo che un 3 cm dovrebbe andare bene!!!
Ciao Alfisti!!!
Tornato a casa mi è venuto un lampo di genio!!!
Ho alzato la macchina al posteriore e ho messo un gopren di 25mm tra la spira sopra quelle che erano schiacciate!!!
Risultato: perfetta: la macchina adesso ha lo stesso livello: sono riuscito a recuperare 1 cm dovuto allo schiacciamneto eccessivo delle ultime 3 spire, e ho 1,5 cm di sicurezza quando cè da caricare passeggeri dietro e cose nel portabagagli.
Fissati i gopren con le fascette, sono andato a provare la macchina: perfetta in tutti i sensi: anche a forti velocità sui 180-200 e con avvallamenti il posteriore a vuoto non si schioda da terra e finalmente non si toccano le gomme ai passaruota anche con ammortizzatori nuovi.
Ecco qui la foto: perfettamente a livello. Unico neo sull'anteriore destra a forte velocità sugli avvallamenti tocca la la gomma al pasaruota, cio che nn succede sull'anteriore sinistra. Ho alzato e ho visto che la molla lavora un po a banana. Ripasso dal meccanico e me la faccio sistemare dopodiche finalmente tutta l'auto avra un assetto a puntino: basso un po rigido ma senza problemi di carico!!!!!
Re: Consiglio sospensioni nuove alfa 156
fai atenzione dove li compri per la garanzia.per esempio i MONROE tengono poco e poi li devi cambiare .almeno se li compri in un negozio ai una garanzia che se non funzionano bene li poi cambiare
confermo la pietà dei monroe...... scartali a priori e nn li prendere neanche se te li regalano.
Kayaba excel G e bilstein B4, pero ci sono altre marche altrttanto buone: ad esempio la Osrav: fanno ammortizzatori piu rigidi del 30% sono molto robusti e nn costano tanto.
Re: Ammortizzatori Alfa 156 1.8 TS: quanto costano???
quindi questi N.4 AMMORTIZZATORI BILSTEIN ALFA ROMEO 156 BERLINA NUOV su eBay.it Sospensioni e Ammortizzatori, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori secondo voi sono un buon prodotto?? sto quasi per acquistarli...
non ne avevo mai sentito parlare della Osrav, ignoranza mia..mi sa che mi orienterò sui bilstein, seguendo quello che ho visto nel forum, grazie della dritta sui monroe!
si vai tranquillo
