Consigli nuovo stereo 2DIN
Ho finalmente montato l'autoradio.
Un problema e una domanda.
1) l'autoradio produce un ronzio. Non attraverso le casse ma proprio dall'interno. Quando l'ho collegata a casa non succedeva quindi temo che abbia commesso qualche errore di connessione. Forse l'accrocco con il crepuscolare non gli fa bene ma potrebbe non essere quello.
2) dove diavolo si trova il pannello per assegnare le funzioni dei comandi al volante?
Non riesco a capire se il sensore della luminosità ha un effetto: quando accendo i fari la luminosità si abbassa ma dopo qualche istante si alza.
Se copro il sensore (quindi il display dovrebbe abbassare la luminosità) non succede niente.
Boh
Boh
Per il ronzio non saprei.. la mia ha una ventolina dietro, non è che magari nel cruscotto scalda e parte la ventola (che quando la provavi in casa non partiva)?
Per le altre domande ti ho fatto un video, che vale più di mille parole ;)
Reazioni: Decibel
Intanto grazie per il video chiarissimo.
Allora ... il ronzio non proviene dall'autoradio, l'ho estratta e proviene dall'interno del cruscotto. Vai a capire dove.
Ho capito il discorso della luminosità ma ahimè l'Atoto 6 pro non ha lo slider della luminosità ma una icona con tre livelli, bassa, media e alta.
Ho provato a impostare la luminosità bassa (stamattina sono uscito alle 4.30 quindi al buio) ma il livello non si "memorizza".
Ho trovato il pannello della configurazione dei comandi al volante ed è diverso dal tuo.
Non mi si impostano i tasti inferiori.
Funzionano i tasti volume+ mute avanzamento avanti e src.
Non riesco a impostare volume- e avanzamento indietro.
In pratica sono i tasti in basso rispetto ad una linea ideale che divide il volante.
Ho provato a invertire i due cavetti interni ma non cambia nulla, sembra proprio che non arrivi l'impulso dei tasti all'autoradio.
Per il ronzio probabilmente c’è qualche interferenza di segnale e fa così bisognerebbe schermare qualche componenti che magari da interferenze secondo me per il discorso luminosità non so...
Reazioni: Decibel
Ma è mica un ronzio che sale di frequenza con il variare dei giri del motore?
Reazioni: Decibel
