Discussione aperta da AlexPrandini il
Consiglio acquisto alfa 75
#31
1.8 iniezione non kat 1991
Bellissima! C'è qualche discussione in cui l'hai presentata?
un pò di anni fa all'inizio spiegai le modifiche... oggi è migliorata tanto... diciamo che malgrado i suoi "miseri" 136 cv bastona serenamente auto sui 180/200 cv e con tanti kg in meno... è molto veloce nei tornanti!... è solo un pò pesante.
#33
Spettacolare, penso che una accoppiata cambio motore come quella del 1.8 se la sognano molte auto dell'epoca
A 60 in 5 schiacci si riprende come se nulla fosse
#34
E' un gioiello.... ha un equilibrio perfetto e scarica bene a terra!.. sul bagnato poi è decisamente il meglio, potenza giusta ed equilibrio, purtroppo non sempre piove!
#35
Dopodichè qualunque 75 comprerai ne sarai ben felice, fosse anche solo la 1.6
Qualche anno fa andai a vederne una in vendita. Mentre il proprietario la tirava fuori dal garage, accelerando ed impegnando la rampa in retromarcia, era tutto una sinfonia; nonostante fosse appunto, "solo" un 1.6 i.e.
Quanto a prestazioni pure, non troppo distante da un 1.6 twin spark, ma il sound è tutt'altra musica (ed il Twin Spark suona comunque bene).
Purtroppo all'epoca non mi sarei potuto permettere 2 auto, e questa aveva diversi lavori da fare.
#36
Raga mi spiegate tutta la differenza a partire dalla meccanica a finire con la carrozzeria e prestazioni della 75 ts
In confronto alla turbo
#37
Ha un gran bel girare ed è il classico motore Bialbero Alfa, peraltro il rapporto peso potenza è valido e quindi ci si diverte parecchio.
Il T.s. montato sulle 145/147 è un derivato interessante ma penalizzato dalle norme euro.
#38
sono due tipologie di motorizzazioni differenti, sul Turbo viene montato il Bialbero originale Alfa 1.8 adeguatamente depotenziato per potervi inserire il turbo, mentre il Ts è una evoluzione del Bialbero con una testata fatta apposta per ospitare le due candele.
Come progressione di funzionamento sicuramente il TS è più lineare, non patisce la variazione del turbo ed eroga la potenza in maniera costante, patisce meno il surriscaldamento.
A livello meccanico sono entrambe equipaggiate dallo stesso schema che trovi su tutte le Alfa 75, quello in cui sono differenti sono l'impianto frenante (più grosso e leggero delle 1.6/1.8) e il rapporto del cambio. Entrambe montano un autobloccante al 25% e i cerchi a cinque fori.
La scocca della Turbo ha alcuni rinforzi per sopportare meglio la potenza maggiore.
A livello di vano motore quello che si nota subito è l'inversione della batteria che dal lato dx (guardando dal posto di guida) viene spostata al lato sinistro, consentendo di diminuire il tragitto dell'aria e quindi avere dei benefici in tal senso..
#39
Grazie mille ora ho tutto chiaro grazie .
Invece come valore a livello storico quelle che valgono di più sono la v6 1.8 turbo e la ts
Le altre ancora non hanno preso molto valore giusto ?
#40
a livello di valore quella che vale di più è la 1.8 Turbo Evoluzione, dopo la V6, poi la 1.8 Turbo normale e infine la Ts... le altre hanno già valori abbastanza elevati ma indubbiamente non potranno mai raggiungere come valori di quei modelli... discorso diverso invece per la 2.0 carburatori, quella è decisamente un pezzo pregiato ed essendo prodotta in pochi modelli ha un valore interessante, logicamente sempre che la si riesca a trovare in vendita.
Reazioni: PieroBrigante
