Discussione aperta da Mario1975 il
Consumo olio giulietta 2000 diesel
#111
Passo la palla..
In effetti anche da me e rotto solo una parte della V non tutto lo scudo. Grazie
#112
Passo la palla..
Come si trova il tuo fratello gli?
#118
Salve ultimamente anche io ho avuto sto problema, ( giulietta 2.0 jtdm 140 cv )dopo circa 10000 o 15000 km ho trovato la stecca dell'olio asciutta per non tirarla per le lunghe il meccanico ha consigliato di cambiare addirittura il motore perché per lui non è normale che un motore simile abbia questi consumi.
Evidentemente si è accorto che dietro avevo 4 flaconi da 1 lt di olio 5w30 tra cui due vuoti .Sono curioso di sapere cosa mi avrebbe detto se non se ne fosse accorto.
Tutto era nato dal fatto che la macchina mi camminava a strappi sicuramente per via di qualche iniettore sporco tant'è vero che mi si è accesa la spia gialla motore che mi diceva di farmi controllare il motore in officina.(sul libretto fa riferimento ad un problema di iniettori) che sicurezza avete letto anche voi.
Tengo a precisare che già mi era successo antecedentemente ramboccandolo di 1,5 lt ma la macchina non mi ha dato mai disturbi per così grande gravità.
#119
Prima di dire di sostituire motore bisogna essere sicuri che mangia molto olio e che magari compressione e scarsa avendo controllato… la spia motore si può accendere per mille motivi e non è detto che sia per iniettori.. per olio se si aggiunge 1 litro 2 tra un cambio e altro 10/15 mila km non è moltissimo se invece si aggiunge 1/2 litro a settimana il discorso è ben diverso comunque si può circolare tranquillamente basta tenere sempre controllato livello spesso..
#120
Grazie carissimo mi hai risollevato perché non so più che pesci prendere. Comunque mi son fatto pulire gli iniettori e se l'auto non va più a strappi ho tolto il75 80% del mio primo problema. Un abbraccio
