Consumo perdita/olio, riparare o sostituire motore?
Ahahah si, se posso risparmiare è meglio! Comunque grazie mille dei consigli! Allora sicuramente un mega tagliando ci sta sicuramente! Io sono Sardo ma attualmente vivo al nord e d'inverno la mattina è spessissimo sotto zero., Comunque, vada di 10w60, sicuramente mi aiuta a diminuire i consumi. No no non sento rumore di punterie, solo un po' il variatore di fase a freddo, che però aspetterò a cambiare... Comunque il mio meccanico di fiducia è mio zio che ha una grossa officina e per i lavori più importanti mi affido a lui, poi per le cose minori mi arrangio da solo.
Io se la zona al nord è fredda portafogli permettendo metterei il 10w40 con specifiche a3 b4 api sncf d'inverno e nella stagione migliore il 10w60.io al sud al momento non ho sentito l'esigenza di far questo ma se quest'inverno sarà più rigido lo metto. I consumi credo siano quelli però ti posso dire che a vettura fredda sento meno puzza allo scarico quello si. Per i consumi proverei il pulitore iniettori Bardahl dopo la messa appunto. Metterei il 500 ml terapia d'urto
Grazie ancora per le info [emoji6] vi aggiornerò sul tutto!!
Reazioni: alfa147_
Consuma anche dalle fasce...
Ho una 156 2.0 twin spark che a soli 90000 km andava a olio anziché benzina.. Fasce andate...
300km di autostrada 1 litro dolio..
Per l'olio guarda su gommadiretto.it
Motul 10W60
Comunque sia le perdite vanno sempre sistemate.. Il consumo é esagerato...
Reazioni: alfa147_
Motul 10W60
Quando hai smontato hai sostituito solo le fasce poi? Qual'e stata la spesa per sostituire le fasce?
