Discussione aperta da ragnofurious il
continua problema bassa pressione olio motore
#702
Anzi contattalo su Telegram
#704
Prova con il codice QR
Oppure scarica l' app Telegram e cercalo come Gaucholivido
    97.8 KB · Visualizzazioni: 46
#706
una volta che monti il baccable avrai modo di capire finalmente se la spia pressione è dovuta ad un reale problema di bassa pressione o al "contatore ore" di cui ti parlavo in precedenza! Cmq occhio al filtro olio ed al suo o-ring, se montati male possono dare problemi di bassa pressione!
#707
#708
#709
Sarebbe da mettere al posto del bulbo olio ma sul 2.2 è scomodo parecchio lo puoi montare sul tubo che va alla turbina che è più comodo ma va adattato un attacco che fa andare olio a turbina è un altro al manometro inoltre va interconnesso prima del tubo che arriva alla turbina praticamente dal motore dove si collega il tubo e sopra abbastanza comodo
Reazioni: Agoss
#710
Ricordo che sono stato richiamato per pubblicità solo per aver scritto che ho lo strumento di lettura stage 1 , abbiate pazienza!
Comunque uno vale l’altro , lo strumento di lettura toglie ogni dubbio sul funzionamento meccanico della lubrificazione il che elimina la possibilità di rotture pesanti al motore .
Reazioni: Agoss
