Ah quindi ce n’è più di una.. e come capisco qual’è quella guasta?Quella è una delle 3 o peggio delle 4.
Okay grazie darò una lettura, la mia è una 2012 comunqueDalla diagnosi. In base alla dicitura O2 sensor bank1 vuol dire sensore ossigeno bancata 1. Sui nuovi motori che hanno la supercazzola euro settordici ci sono almeno 2 sonde. Una in uscita al collettore do scarico sul precatilazzatore e una a valle del catalizzatore generalmente si trova sempre sotto la scocca.
Analalisi lettura sonde lambda 1.4 TB per risoluzione anomalia - ClubAlfa
Buongiorno a tutti, ho aperto questa discussione causa un anomalia che sto riscontrando e vorrei analizzare con voi alcuni dati che ho raccolto a riguardo: trattasi di una Giulietta (fine 2016) 1.4TB (940FXT1A)120cv con 48000KM mi si presenta l'errore P2097-16 (come da foto) che...forum.clubalfa.it
Di solito è la prima quella più vicino alla turbina che è quella che scalda di piùAh quindi ce n’è più di una.. e come capisco qual’è quella guasta?![]()
Come non detto, giusto oggi, la macchina dava di nuovo quei “contraccolpi” o comunque vuoti in accelerazione, e stavolta fumava tantissimo di bianco, ho accelerato un po’, e ha tipo “stappato” facendo uscire tanto fumo insieme, poi ha smesso di fumare e di dare problemi, appena parcheggiato attacco la obd e vedo che è di nuovo il solito errore che segnala l’errore a monte (ah comunque non mi ha dato avaria motore ne nessun errore sul quadro) a questo punto credo che la cambierò direttamente e basta, ma sapreste indircarmi il codice corretto del ricambio? Perché cercando sul web ne trovo a bizzeffe con tanti prezzi diversi..Sisi ma infatti dall’errore c’è scritto “a monte” o qualcosa del genere… in realtà non mi ha più dato errore, sotto consiglio di un amico ho tirato un po’ la macchina (essendo che faccio sempre città per andare a lavoro)
