Controllare problema meccanismo ricircolo aria
  • Autore discussione Autore discussione Domine86
Sotto il clima c'è una centralina, ?
E questa gentilmente una conferma ?
Si accede smontando il tunnel , e proprio sotto, dalla paratia tunnel lato passeggero , la foto.
I cavi che arrivano a quel connettore, dove vanno a finire?
Potrebbe essere la centralina, perché penso che ci siano anche cavi abbastanza grossi da alimentare la ventilazione, ma il percorso dei cavi, in foto, mi sembra un poco anomalo...
Sembra.........
Una matassa arriva dai comandi clima e va in centralina, Sembra.......
Dal 2 ' connettore centralina comandano ventilatore , e clima , ma cavi sottili.
E un ipotesi .......
Le quattro sonde in foto ,
I fili Hanno colore unico ,
Quindi come devo interpretare i 4 colori ?
    196 KB · Visualizzazioni: 136
Sembra.........
Ho dato una occhiata in rete.
Stranamente, il "blocco strumentazione" viene definito "centralina strumenti" e la cosa mi giunge un po' strana.
Mi ricordo 2 connettori di 10/15 fili ognuno, tutti molto sottili; quindi potrebbe inglobare quantomeno le sonde di temperatura .
Prova a contare la quantità dei fili di quei 2 connettori, e confrontali con la quantità dei fili dei connettori degli schemi che mi hai girato, nonché la posizione dei colori.
Mi sembra di ricordare che nello schema.che avevi evidenziato, c'era compreso anche un motore attuatore, forse quello lato passeggero, (o ricircolo se aveva solo 2 fili
I fili hanno i loro colori H G M e V quella che stai cercando tu è V quindi = a viola (le sigle sono in inglese)
Non ti avevo inviato il colore corrispondente alle lettere?
Oppure intendi che i fili che arrivano agli strumenti sono tutti dello stesso colore?
Mi sembra piuttosto improbabile....
Diciture schema sonde :
V =viola
M = marrone
G = Giallo
H= .........( Bianco )
E giusto come ho interpretato.
Mi avevi mandato lo schema dei doppi colori, non trovo dei colori singoli.
A monte ho trovato matassina di fili ,
Che potrebbero essere questi , se mi trovo con tutti i colori Bingo .........ho trovato il mio viola che cerco, senza smontare tutto.
Fa niente girandoci intorno piano piano si arriva.
Solo che bisognerà smontare il tunnel se la centrale e quella la.
Ciao e grazie
