Intendi la levetta costruita in ergal su macchina a CNC? L'ha copiata dall'originale.Buonasera a tutti ho visto sul forum che qualcuno si è autocostruito la levetta del ricircolo ….sareste così gentili da postare il disegno con le misure ?![]()
Ciao in pratica vorrei farmela fare da un fresatore/tornitore ma gli occorre uno ‘’schema,disegno’’ per realizzare il pezzo…Intendi la levetta costruita in ergal su macchina a CNC? L'ha copiata dall'originale.
Se intendi invece le 2 soluzioni recuperando il pezzo rotto, occorre il pezzo rotto da "rattoppare".
Le misure sono abbastanza complesse da fornire, non ci sono solamente la forma del perno che si innesta nell'attuatore, la lunghezza della leva rispetto all'albero, l'altezza etc., Ma anche la sporgenza (dimensioni e gradi) che funge da arresto finecorsa della leva nei 2 sensi di marcia...
Io, in questo momento, ho solamCiao in pratica vorrei farmela fare da un fresatore/tornitore ma gli occorre uno ‘’schema,disegno’’ per realizzare il pezzo…
Io quello che posso darti sono le foto del pezzo rotto ( il perno esagonale spezzato, può essere posizionato in qualsiasi angolazione e non implica problemi)Ciao in pratica vorrei farmela fare da un fresatore/tornitore ma gli occorre uno ‘’schema,disegno’’ per realizzare il pezzo…
Ti ringrazio sei gentilissimo ..oggi ho smontato il pezzo…ormai ci ho preso la manoIo, in questo momento, ho solam
posso darti il diametro preciso del corpo circolare.
Da lì può ricavare tutte le misure facendo le proporzioni.
Se ti do le misure di lunghezza braccio e altezza da perno a perno può anche essere di aiuto, ma i gradi dello scasso da ricavare per generare i 2 punti di arresto se lo deve ricavare lui. Cosa ne dici?
….gli do direttamente il pezzo cosi fa tutto lui
Direi "risolto grazie alle tue mani e pazienza..."Risolto grazie al buon Giannino
Sulla baia la trovi in ABS a circa 20 Euro. L'ho montata 20gg fa e va una meraviglia!Ciao in pratica vorrei farmela fare da un fresatore/tornitore ma gli occorre uno ‘’schema,disegno’’ per realizzare il pezzo…
